Miele WaMa Novotronic W134 Toplader
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W134 Toplader
BID = 403764
Kaddie
Gerätetyp : Novotronic W134 Toplader
Hallo allemal,
meine WaMa macht mir Sorgen!
Während die WaMa im Hauptwaschgang (in den ersten min) Wasser zuführt scheint dass es ein Problem mit der Zufuhr gibt.
Sie holt kurz(1/4 sec) Wasser und dann springt sie wieder im Spülgang, das macht sie mehrmals, hört sich gruselig an.
--> macht sie bei allen Programmen
--> Schleudern Pumpen und Wasserdruck sind OK
muss ich einen Fachmann bestellen oder kann ich das selber regeln? (die Kohlen habe ich selber erneuert das hat noch hingehauen)
Vielen Dank für Hilfe
BID = 403772
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kaddie,
willkommen im Forum.
Mag sein, dass es einen Zusammenhang mit dem Erneuern der Kohlebürsten gibt?!
Hattest Du die Kohlen (oder das gesamte Modul) denn kurz vor Auftrteten des Fehlers erneuert?
Wenn die LED "Spülen 1-2" blinkt, gibt es nämlich ein Problem im Antriebsbereich.
Wenn die LED "Spülen 3" hingegen blinkt, liegt es am Datenaustausch zwischen den Elektroniken und Übeltäter ist meist die Steuerelektronik.
Was bedeutet "hört sich gruselig an" denn konkret?
Hast Du noch weitere Nümmerkes für mich? (Alle Gerätedaten vom Typenschild und ggf. die Nr. des Schaltplans)?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 403782
Kaddie
Danke für die schnelle Antwort Gilb
Kennzeichen: Z-5202 0402
Teil-Nr. 4625741
Die Kohlebürste wurden vor 1/2 Jahr gewechselt und vor 3 Monate war sie in der Werkstatt und 2S4 wurde gewechselt da es defekt war ansonsten waren keine Mängel an der WaMa
Gruselig=nicht wie es sich eigentlich anhören sollte=kosten
LED leuchtet nicht auf, jedoch bleibt das Miniprogramm bei 25 Min im Hauptwaschgang und macht das Programm nicht zuende.
freundliche Grüße
Kaddie
BID = 403795
Gilb
Danke, Kaddie,
für die Schaltplannummer (intern ist es Schaltplan TI 9.32.3).
Wenn das Programm in der Hauptwäsche hakt, ist etwas mit der Heizung.
Leider kann ich mir aber immer noch nichts Rechtes unter den "gruseligen Geräuschen" vorstellen.
Und mir fehlen noch die Daten vom Typenschild.
Üblicherweise gibt die Maschine Blinkzeichen, wenn eine Störung auftritt.
Laß uns doch mal das Prüfprogramm aufrufen:
Alle Deckel / Klappen schließen, Wasserhahn öffnen, Netzstecker einstecken.
Alle Drucktasten auf "AUS" stellen, Schleudern auf maximale Drehzahl;
Programmwähler auf "Ende/Start" stellen;
Maschine durch Drucktaste "Ein" einschalten UND
Drucktaste "Vorwäsche" innerhalb von 4 sek. nach Einschalten
des Gerätes 3 mal drücken und wieder lösen.
Durch das langsame Blinken der LED "Vorwäsche" wird das Service-Programm angezeigt, sonst neu beginnen.
Hier mal die einzelnen Prüfmöglichkeiten:
KB 95 = Ventil 1 bis Niveau I, dann Heizung ab Niveau I bis 35°C
KB 80 = Ventil 2 bis Niveau II
KB 70 = Ventile 2 und 3 bis Niveau III
KB 60 = Chlorventil ohne Niveauüberwachung (Nicht in Deutschland)
KB 50 = Laugenpumpe
KB 40 = Drehbewegung 55/40 min-' mit Reversierung, nicht niveaugesteuert
KB 30 = Pumpen und Schleudern, entsprechend der Begrenzung durch den Drehzahlwahlschalter, mit Feldumschaltung (nur ohne Niveau möglich).
Alle Schaltschritte sind auf 30 Minuten begrenzt.
Verlassen des Prüfmodus durch Ausschalten mit Taste "Ein/Aus".
Jetzt den Programmwähler auf das erste Programm (KB 95) nach rechts drehen.
Lasse die einzelnen Prüfschritte dann mal jeweils 5 Minuten laufen und erzähle mir dann bitte, was jeweils passiert.
Was die Maschine also macht und ob irgendeine LED (ausser Vorwäsche) blinkt.
der Gilb
BID = 403816
Kaddie
Hallo Gilb
erst typen nr: 23/33413652
habe Modus durchgeführt und volgendes ist dabei raus gekommen:
KB 95:(Hauptwäsche)
--> rot PC
--> Trommel füllt sich mit Wasser stoppt dann, versucht weiter Wasser zu bekommen wird aber immer abrupt unterbrochen
KB 75: (Spülen 1/2)
--> rot Zu-Ablauf prüfen
-->Trommel füllt sich weiter mit Wasser
KB 60: (Spülen 3)
--> rot PC
--> Passiert nichts
KB 50: (Spülstop)
--> passiert nichts
KB 40: (Pumpen)
--> rot PC
--> Pumpt
KB 30: (Entschleudern)
--> Schleudert nicht nur wie Knittermodus
Pflegeleicht 60: (Knitterschutz)
--> rot PC
--> Schleudert
mmmh kann leider nichts mit den Daten anfangen Gut oder schlecht??
Danke nochmal für die geopferte Zeit
Kaddie
BID = 403858
Gilb
Hallo Kaddie,
danke für die Rückmeldung und die Fabrik.-Nr., jetzt ist mir klar, dass dort eine andere Steuerelektronik drin ist und das genannte Prüfprogramm nicht 100%ig passt.
Aufgrund deiner Beschreibung gehe ich nun davon aus, dass der Niveauschalter defekt ist oder die Luftfalle (damit ist der Niveauschalter mit dem Bottich verbunden) verstopft ist.
Der Niveauschalter sitzt oben hinten, in dem Kasten mit der Leistungselektronik.
Die Luftfalle sitzt an der rechten Seite des Bottichs, Nähe Heizung.
der Gilb
BID = 404666
Kaddie
Hallo Gilb:D
habe die WaMa geöffnet kann aber die Luftfalle nicht finden da der Toplader anders aufgebaut ist (darum ist unten rechts nichts)
Wo kann ich die Luftfalle finden? Und wie kann ich den Niveauschalter finden? (Gibt's für den Niveauschalter eine Nummer?)
Kaddie
BID = 404695
Gilb
Hallo Kaddie,
Du suchst auf der falschen Seite. Ich meinte das "andere" Rechts.
Der Niveauschalter ist in der Nähe der Leistungselektronik.
Die Luftfalle rechts (von vorne betrachtet) unten am Bottich.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460099   Heute : 15470    Gestern : 20435    Online : 475        22.11.2026    19:40
