Drehzahlregler für Gleichstrom im Sonderformat (Dimension)
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 404469
worx24
Hallo von einem Halbwissenden.
Für die Steuerung (Drehzahlregelung per Poti) eines Gleichstrommotors benötige ich eine Schaltung:
Motor 12 Volt 180 Watt, Bürsten-Typ
Versorgung mit Bleigel-Akku
Die Steuerung sollte in ein Edelstahlrohr mit dem Innendurchmesser von max. 26 mm eingeschoben werden können. Aufbau auf eine Platine dürfte alo schwer sein.
Ich dachte an ein PWM-Modul wegen der Hitzeentwicklung und wegen des günstigen Wirkungsgrades.
Das Rohr könnte zur Kühlung verwendet werden.
Gibt es eine einfache Schaltung, die verdrahtet statt auf Platine machbar ist?
BID = 404472
cholertinu
Hat es etwas mit Modellbau/flug zu tun?
Sonst würde ich mal bei diesen Fahrtreglern/Motorstellern gucken.
Zwei deutschsprachige Foren zum Thema:
http://www.rclineforum.de/forum/index.php
http://www.rc-network.de/forum/
Muss es unbedingt ein Gleichstrommotor sein? Sonst würde sich (bei entsprechendem Budget) evlt. auch ein bürstenloser Motor anbieten.
BID = 404478
Her Masters Voice
in diesen billigen Elektrorollern sind aber nunmal nur Gleichstrommotore verbaut...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 404481
worx24
Es geht um eine elektrisch betriebene Sackkarre. Bei den entsprechenden Getriebemotoren habe ich bislang nur 12 Volt mit Bürste gefunden.
Aufgrund des Einbauwunsches komme ich wahrscheinlich an einem Eigenbau nicht dran vorbei.
BID = 404494
faustian.spirit
Wieso nicht auf einer Platine? die kann man doch auch in ein Rohr schieben (siehe diverse Konstruktionen aus der Modellraketentechnik...)
Jetzt hätte ich um ein Haar gefragt "wie lang ist dein Rohr" aber ich glaube das könnte man unmissverständlicher formulieren....
Wie wäre es denn das Rohr mit Trafoöl, Silikonöl, Flourinert, elektrisch nichtleitender Wärmeleitpaste... zu füllen?
BID = 404501
worx24
OK, Schaltung auf Platine, Rohr gefüllt. Aber nun wieder zur Frage díeses Postings:
welche Schaltung, welcher Schaltplan oder wo kaufen/machen lassen? (Brauche mehr davon)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 699        18.11.2026    7:40
