Auto Batterie testen
Serverzeit: 28 10 2026  16:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 399997
Der Sascha
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich gehe davon aus das Meine Autobatterie langsam den Geist aufgibt, denn sie ist ständig leer.
Erste Theorie: Autobatterie defekt
Zweite Theorie: Lichtmaschine läd nicht richtig
Wie kann ich die Batterie Messen, ob diese noch richtig läd bzw. überprüfeen ob diese noch in Ordnung ist?
Wie kann ich Meine Lichtmaschine überprüfen?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jan 2007 14:22 ]
BID = 400004
Du kannst an der Batterie die Spannung messen. Einmal ohne laufenden Motor und dann mit laufendem Motor. Außerdem besteht die Möglichkeit, daß Du die Batterie mit einem Säureheber überprüfst. Wenn alle Zellen die gleiche Dichte haben, dann kann man davon ausgehen, daß die Batterie noch in Ordnung ist. Meißt ist eine Zelle taub.
BID = 400006
Der Sascha
Wie hoch darf der Spannungsabfall, bei laufendem Motor maximal sein?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 400023
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Spannungsabfall bei laufendem Motor muss die Spannung höhr sein, etwa zwischen 13,8V und 14,4V
...eventuell mal über Nacht an ein vernünftiges elektronisch geregeltes Ladegerät klemmen und aufladen
BID = 400025
Der Sascha
Ok dann kein Spannungsabfall
Muss ich mal messen gehen wenn es nicht mehr regnet und stürmt!
Was mach ich mit meiner Lichtmaschine, außer Spannung messen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 400029
Wenn die Lichtmaschine Ladespannunng liefert ist wohl davon auszugehen das sie funktioniert Daher brauchst du damit dann nichts weiter machen. Wenn sie keine Spannung liefert ist entweder der Regler oder die Lichtmaschine hin.
BID = 400034
Primus von Quack
Unser Primus :)
Der Sascha hat am 18 Jan 2007 15:46 geschrieben :
...kannst den Akku ja mit Windenergie laden
...erstmal nix und wenn die Messung schlechte werte aufweist mal nach dem Keil b.z.w. Zahnriemen gucken
...ist der schon gewechselt worden das sollte je nach Fahrzeug etwa alle paar 10.000 km gemacht werden
BID = 400044
Der Sascha
alles klar! Werd ich mal machen! Danke Leute
Der Keilriemen is noch recht neu und die Spannung des Riemens stimmt noch...
Ich könnt ja meine Autobatterie an einen Drachen hängen, ob die Batterie wenn diese vom Blitz getroffen wird direkt geladen ist?...
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 400083
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hätte zum Überprüfen der Batterie eine kleine Frage muss man die Batterie nicht auch noch mit einem Widerstand belasten?!
Also ich kenne das jetzt von den Mignons, da kann man recht lange die Spannugn von 1,5V Messen, aber sobald man sie leicht belastet bricht die Spannung zusammen, da die Batterie einfach keine Power mehr hat. Und da würde ich ja fast sagen, das es bei einer Autobatterie auch so ist, oder liege ich da Falsch?!
BID = 400112
Recht hast Du, es gibt professionelle Batterieprüfer, die die Batterie bei Belastung prüfen.
Zur Belastung könnte man die Zündung einschalten und sämtliche Verbraucher und dann messen. Jetzt müßte man allerdings eine Vergleichsmessung mit einem intakten Akku haben.
Sollte allerdings die Spannung auf einen Wert unter 8-9 Volt fallen, kann man von einem schwachen Akku ausgehen.
BID = 400179
Vadi
Zur Homepage von Vadi
Ich hab mal versucht, die Spannung mit einem Multimeter zu messen. Rausgekommen ist -87V oder so.
Ich glaube, das war bei laufendem Motor.
BID = 400190
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was soll das Rumprobieren??
Fahr mal in einer Werkstatt oder beim Batteriedienst vorbei, die haben Prüfgeräte!!!
Es kann so viele Ursachen geben! Ich hatte z.B. mal ein defektes Kabel an der Lima, dadurch wurde die Batterie nicht mehr richtig geladen, die Ladekontrolle ging aber ordnungsgemäß aus!
BID = 400299
Hallo Vadi,
Du solltest vielleicht noch mal gründlich die Bedienungsanleitung deines Multimeters lesen.
BID = 400331
Humus
Da muss ich "Otiffany" zustimmen! -87V hört sich irgendwie nicht wirklich gut an!
Da würde ich noch mal Messen!
BID = 400338
powersupply
Vielleicht hat er ja versucht den Innenwiderstand zu messen
Aber wie heist es denn so schön?
Wer misst misst Mist
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193775170   Heute : 34288    Gestern : 36306    Online : 899        28.10.2026    16:41
