Digitalpoti für einen 230V Dimmer gesucht ...
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 404258
Kryptonitus
Ich bin dabei einen Dimmer mit Impulsen zu Steuern , habe eine einfache Schaltung (ist angehängt)
Statt den 350k Poti möchte ich einen Digitalpoti einsetzen , welcher sich mit z.B Impulsen von 5V in seinem Widerstandswert steuern lässt ...
Weiß da einer eine Lösung ?
Am besten etwas günstiges, und Links zu einem Fertigen Tastdimmer von z.B Conrad helfen mir nicht ... Ich möchte genau diese Schaltung realisieren, da diese sehr günsig ist ...
MFG Roman
BID = 404259
Das geht leider nicht so einfach, da die Digitalpotis nur ein paar Volt aushalten, während hier am Einstellwiderstand die volle Netzspannug anliegt.
Außerdem ist die Schaltung falsch!
Wenn du das nicht erkennst, solltest du die Finger von solchen Dingen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2007 17:11 ]
BID = 404262
Kryptonitus
Das geht wohl schon ...
Natürlich kannst du nicht einfach so einen Poti da einsetzten derim 5V bereich arbeitet....
Die Schaltung so wie die ist , funktioniert .... Was soll denn an der Schaltung falsch sein .. ?
Außerdem war nach der Idee gefragt .. Die idee ist doch so eine Schaltung an der stelle des Drehpotis zu steuern ... z.B mit einem Digpoti , aber damit hab ich bis jetzt gar nicht zu tun gehabt .. hab nur davon gehört, dass es keine Gibt die mit so einer Spannug arbeiten weiss ich doch nicht ...
BID = 404264
Nein es geht und funktioniert eben nicht.
Der Moderator von jenem Forum hat sich mit ""Wodkabruder" wohl den richtigen Nick gegeben.
Und da ich nicht an Deinem frühzeitigen Ableben beteiligt sein möchte, ist die Diskussion hier zu Ende.
Bastele dir Schaltungen, die mit weniger als 50V auskommen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460223   Heute : 15594    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    19:52
