Grundig TV ST-600 4:3 Röhrenfernseher Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST-600 4:3 Röhrenfernseher |
BID = 404015
midar1 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig ST-600
Gerätetyp : 4:3 Röhrenfernseher
Chassis : CUC 2033
ich habe ein Problem mit meinem Grundig ST-600 Fernseher.
Es ist ein Netzteil Problem. Beim Einschalten fliegt immer wieder die Sicherung 62501 (T 2,5A) raus. Es ist die Sicherung im Primärteil, direkt hinter dem Ein/Aus Schalter. Ich vermute, dass irgendwo im Netzteil ein Kurzschluss ist. Ich habe einige Bauteile durchgemessen, aber nichts gefunden.
Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir hilft.
BID = 404054
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
ich würde mal den Brückengleichrichter D60023 überprüfen, ob der einen Schluß hat.
Gruss
BID = 404208
den Brückengleichrichter habe ich ausgebaut und überprüft. Er ist in Ordnung. Es muss ein anderes Bauteil sein, was den Kurzschluss verursacht.
midar1
BID = 404221
TV-Man Stammposter
Hallo,Du schreibst , das Du einige Bauteile durchgemessen hast, welch Bauteile sind denn nach Deiner Messung verbindlich i. O. ?
Gruss
BID = 404257
ich habe sämtliche Dioden im Netzteilbereich gemessen i.O.
Ich habe den FET 60006 gemessen, hat kein Schluss.
Jetzt weiss ich nicht mehr, was ich noch messen kann. Ich wäre dir für eine Hilfe dankbar.
Hier der Schaltplan von dem Gerät, hab ich aus dem Internet.
BID = 404271
TV-Man Stammposter
ich würde mal die Kondensatoren im prim.- Bereich des Netzteils überprüfen, da könnte einer einen Schluß haben.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478754 Heute : 12151 Gestern : 22017 Online : 297 23.11.2026 17:36 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0562469959259
