Grundig TV ST 1663 text
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 1663 text
BID = 404417
almioehi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 1663 text
bei dem Gerät geht nach ca. 30-45 Minuten der Ton weg.
Ich habe schon rumgesucht, und die Tipps zum defekten Netzschalter gesehen. Da meine Fernbedienung ebenfalls kaputt ist, kann ich den Tipp mit dem Abziehen des 2-poligen grünen Steckers nicht mehr ausprobieren. Läuft der Fernseher und der Ton ist weg hilft das Abziehen des 2-poligen Steckers auch nichts. Ist der Ton weg dann kommt er auch nicht zurück. Auch das Drücken der Knöpfe an der Nahbedienung liefert keinen Ton während des Drückens.
Ich hab den Netzschalter ausgetauscht, aber das Problem ist immer noch da .
Irgendwelche Ideen ?
Danke,
Christian
BID = 404427
TV-Man
ich würde mal die Elkos im NF - Bereich auf Kapazitätsverlust prüfen, diese trocknen nach längerer Zeit irgendwann aus und verlieren ihre Kapazität.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478894   Heute : 12291    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    17:46
