Sharp TV 70ES-18S
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-18S
Problem gelöst
BID = 402537
angus7775
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-18S
Hallo Leute
kann mir vielleicht jemand helfen.
Sharp 70ES-18s - hab das Teil bei eBay ersteigert
Lässt sich nicht immer einschalten – erst nach mehreren Versuchen (Hauptschalter)
Nach dem Einschalten flimmert das Bild etwa 1-30 min lang. (Schwarze Hor. Linien Abstand ca3cm voneinander)
Ton OK.
Manchmal ist Bild am Anfang mit Rotstich.
Danach stabilisiert es sich und die Glötze läuft wie neu.
Naja – Oben und unten ist Bild um ca. 3cm schmäler.
Oben (genau am Übergang Bild-kein Bild) ist eine dünne weisse Linie ständig zu Sehen.
Hab noch nichts versucht zu tun.
Manchmal schaltet sich selbst ein und aus.
Mir sind die einfach für den Sperrmühl zu schade (wenn ich das nicht selbst gebacken kriege)
Freue mich schon auf ihre Meinung und hoffentlich Hilfe.(Bitte so konkret wie möglich erklären..)
Schaltplan hätte ich auch gerne.................
Mit freundlichen Grüßen
BID = 402605
Jupp80
Hallo angus,
da würde ich das Chassis und die Bildrohranschlußplatte erst mal gründlich auf schlecht Lötstellen untersuchen.
BID = 402715
baend
SHARP ( Sie Haben Aber Richtig Pech)...
Diese Sharp kisten sind fies.
Erstmal gründlich nachlöten. Gerade die SMD Teile sind schnell brüchig am Lötpunkt.
Danach würde ich mal die ca.150 Volt Sekundär für die Zeile messen. Sie kommt aus dem Netzteil und liefert der Zeilenendstufe die spannung.Der Elko könnte schwächeln.
Mit nem Scope ist das schnell zu prüfen. Ansonsten ne sichprüfung auf erhebnung des deckels oder feuchter stellen um den Elko herum. Besser is gleich tauschen.
Wenn die Kiste nachher rennt,sobald sie warm ist,vermute ich ganz stark ein defekter Elko. Wenn die Spannung glatt ist,würd ich den Fehler mit den strichen in der Vertikal stufe suchen..
BID = 404196
angus7775
Danke
hebe es entsorgt!!!
Falls jemand die elektronik bzw. Digi - Modul vom diesen TV braucht, kann sich an mich wenden.(evt. Ersatzteil)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478675   Heute : 12071    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    17:30
