Schneider TV
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
Problem gelöst
BID = 403411
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : TV 18
ich habe hier einen Fernseher Schneider mit dem Chassis TV18. Bei diesem Gerät ist ein Fehler in der Vertikalendstufe. Ich habe bereits folgende Teile getauscht:
TDA 8177 F
R 325
R 326
R 350
D 307
D 308
C 319
C 318
C 419
C 418
Bei Einschalten brennt nach ca. 2 sec. der Widerstand R 326 wider durch und das Gerät schaltet sich wieder ab.
Ich weiß nun nicht mehr weiter,und würde mich über Eure Unterstützung sehr freuen!
Gruss
BID = 403467
Jupp80
Hallo TV-Man,
wenn R326 (0,22 Ohm) durchbrennt, ist D308 dann noch OK?
Kann man am IC Pin2+6 einen Schluß nach Masse messen?
Hast du C403 schon geprüft?
Du solltest R326 erneuern, IC raus nehmen und dann die drei Betriebsspannungen vom IC messen.
Wenn der Widerstand durchbrennt und das IC wieder einen Schluß hat und die Bauteile um das IC OK sind, bleibt nur noch die Ablenkspule.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    8:49
