Nokia TV 7185 Hifi
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7185 Hifi
Problem gelöst
BID = 403409
see
Zur Homepage von see
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7185 Hifi
Chassis : 4228T
Hallo zusammen !
Wenn ich den Fernseher über den Netzschalter einschalte - leuchten zwei senkrechte ( LED-Programmanzeige ) Striche auf , und die obere LED blinkt.
Beim Starten des Fernseher durch die FB oder Manuell, -- geht er an ( Knistert ) und sofort wieder aus ( Bild ist dunkel )-- untere LED blinkt.
Zeilenendstufen-Transistor S2000AF = (ok)
Lampentest = gleicher Fehler ( geht an und wieder aus )
....ich weiß nicht mehr weiter... Hilfe!!!
DANKE
BID = 403476
Jupp80
mögliche Ursachen:
1. Fehler in der Netzteilregelung, prüfe C787 und die Elkos im primär Netzteil.
2. Vertikalfehler, mit dem Oszilloskop das Vertikalausgangssignal messen wenn sich die Hochspannung aufbaut, wenn Signal nicht da ist, prüfe R415, wenn unterbrochen: C413, Vertikal IC
3. Horizontal Rückschlagimpuls am Kolektor vom HOT (Zeilenendtransistor) prüfen ob er sauber ist oder evtl. Nachtrabanten hat.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 640        18.11.2026    7:40
