Aldi TFT Medion 9383 (15
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Aldi Medion 9383 (15
BID = 403245
nexus2k
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Aldi Medion
Gerätetyp : 9383 (15
Hallo zusammen! Hoffe mir kann jemand hier im Forum weiterhelfen!Hab heute meinen zweiten Medion 9383 (TFT) geschrottet! Die Hintergrundbeleuchtung + Elektronik funktioniert bei beiden tft`s,der Fehler muß am Display selber liegen! Benutze die Monitore für meinen Eigenbaubeamer!Als ich vor paar Wochen den gesamten Kasten und auch das Display putzen wollte wegen Staubablagerung,hab ich vorsichtig das Flachbandkabel rausgezogen und den Stecker von der Elektronik zum Display.Nach dem säubern,(habs nur mit einem weichen Tuch abgewischt,also keine Verdünnung oder sonstiges grasses Zeug! )hab ich es wieder angesteckt,und das Display macht garnichtsmehr!Hab dann mein zweiten (Ersatz) TFT zerlegt und das Display benutzt,ging auch wunderbar bis zum heutigen Tag,wieder FFC und Kabel abgezogen zum Säubern,drangestöpselt und geht auch nicht mehr,gleiches Prob! Kann es an einer Sicherung liegen? Hab mal 3 Bilder von dem Display gemacht,hoffe man kann den Fehler beheben,sag mal Danke und Gruß,nexus2k
BID = 403246
kai4065
Wenn ich sehe, wie das Display da auf dem Sessel rumliegt.. Evtl. hast du Pech und es gab beim Putzen oder beim demontieren eine elektrostatische Entladung und die Elektronik am Display ist hinüber.
BID = 403384
nexus2k
Hallo kai4065.Das klingt aber garnicht gut,hoffe doch ich kann die Tft´s irgendwie retten!Hab nochmal paar Bilder gemacht,hoffe mir kann jemand sagen was genau kaputt sein könnte.Sag mal Danke und Gruß,nexus2k
BID = 403386
Wenn du beim an- und abstecken nicht gerade die Zuleitung beschädigt hast, hast du das Display wohl geschrottet.
Ein Sessel aus Kunstfasern ist das genaue Gegenteil von einem geeigneten Arbeitsplatz zum zerlegen von TFT Panels. Wenn man dann noch mit Staublappen für zusätzliche Aufladung sorgt, braucht man sich nicht wundern das das schiefgeht.
BID = 403395
nexus2k
Hallo Mr.Ed Oh,nein! Kann man da noch was machen? Lötkenntnis vorhanden! Bild 1 und 2 hab ich die Bauteile mal Beschriftet,man muß das Bild aber per Rechtsklick speichern,sonst sind die zu klein und man kann nichts erkennen,komisch!Hoffe man kann noch was machen mit den Tft´s.Gruß,nexus2k
BID = 403403
kai4065
Nein, da kann mal wohl nichts mehr machen...ausser vielleicht daraus lernen und beim nächsten Display einfach aufpassen.
Kai4065
BID = 404510
nexus2k
So,hab den Fehler gefunden,es war eine mini SMD Sicherung!(Siehe gepostetes Bild!)Das Teil ist Transparent,man kann also durchschauen.unter einer Lupe betrachtet sieht man einen kleinen Kupferdraht darin der bei all meinen Tft`s durchgebrannt war! Teil rausgebrochen,mit einem Lötpunkt die Kontakte widerhergestellt und siehe da Displays funtzen wieder!
Gruß,nexus
BID = 404523
Mal abgesehen davon das man Sicherungen niemals durch eine Drahtbrücke ersetzt, Glück gehabt!
Zum einen das du beim rausbrechen des Teils keine Leiterbahn beschädigt hast, sowas lötet man aus.
Zum anderen das es wirklich das Bauteil war, und keine Beschädigung durch statische Aufladung, was mich bei der Arbeitsumgebung wundert.
BID = 404535
igor.gm
Monitorspezialist
Nechste mal geht NT und Wandler unnwiederruflich kaput.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 404537
Manche lernen halt erst wenn es raucht...
BID = 404559
igor.gm
Monitorspezialist
Schließlich funktioniert nur so ein Board, oder sehe ich das falsch?
Aber wenn man Rauch einatmet , kann man SOOOOOOOOOOOO VIEL Geld für Zigareten sparen .
Auch Vorteil .
Skype: igor.gm
BID = 406359
HZayka
Ich hatte nicht soviel Glück , habe mal eine Hintergrundbeleuchtung ( Inverter ) repariert und wollte mir zwecks evtl späterer Diagnosen die Spannungen der Stabi's notieren und bin dabei mit den Messspitzen abgerutscht
Das Wars, Elektronik war hin und das Ding war Schrott !
Eine Ersatz-Platine sollte weit mehr als der Neupreis des Gerätes kosten.
Das sind meine Erfahrungen zum Thema TFT, also immer schön aufpassen und wenig Kaffee trinken !!!
BID = 406468
nexus2k
Hallo HZayka! Hätte hier noch die Komplette Elektronik von einem Medion 9383 samt Inverter und Hintergrundbeleuchtung rumliegen! Wenn Interesse besteht,einfach kurz bescheidgeben,benutze meine tft`s für einen Eigenbaubeamer,deshalb benötige ich die Teile nicht!
Gruß,nexus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472239   Heute : 5630    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    7:54
