DELL TFT W1700
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT DELL W1700
BID = 400226
MME
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : DELL
Gerätetyp : W1700
Ich habe einen Dell W1700 Flachbildschirm der euch einen Tuner eingebaut hat.
Auf jeden Fall schaltet man das Gerät ein kommt Bild und Ton, das Bild allerdings verschwindet nach 2-3sekunden wieder. der ton bleibt aber..
Kann mir jemand evtl. helfen was da defekt sein könnte??
Besten Dank im Voraus
BID = 406867
BUGHH
Kenntnis : Ausgelernte Elektroniker
Also ich habe fast das selbe problem mit der glotze nur das sie mitten im betrieb aus ging und nur noch ton hat..
Habe auch schon ein verdacht was es sein könnte was ich allerdings erst schildere wenn ich die lösung 100% habe...
nur ich weiß nicht wie ich das scheiß gehäuse nicht auf bekommen O_o will ihn auch nicht komplett schrotten hoffe ihr könnt mir genaueres sagen da ich die 6 schrauben schon gelöst habe einmal die auf der rückseite unten und die 4 hinter dem halte fuß.
MfG: BUGHH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472074   Heute : 5465    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    7:40
