ATX Netzteil: surrende Kondensatoren
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 403049
shakedown
ich hab hier 2 ATX Netzteile gleichen Herstellers(verschiedene Modelle!),die Geräusche von sich geben.Natürlich hab ich die Geräusch Quelle schon identifiziert mittels Hörrohr(alias PVC Schlauch ),sie kommen bei beiden Netzeilen eindeutig von 2 Keramik Kondensatoren die mit dem Netzgleichrichter verschaltet sind.Anbei eine kleine Schalt Skizze!Vor dieser "Schaltung" befindet sich noch die Filterung und die Netztrennug vom Gerät.
Das geräusch ist eine Art lautes surren das bei zunehmender Last des NTs leiser wird,daher im Stand by am Lautesten.Es ist sogar so laut das is den Lüfter fast übertönt,nich zum Aushalten!
Theoretisch könnte ich die bei Störenfriede doch einfach entfernen,weil nach dem Gleichrichter folgt noch ein Folien Kondensator,eine dicke Spule und natürlich noch die dicken "Lade" Elkos...
Das wer aber nich ganz Sinn der Sache,weil der Hersteller hat die beiden Kondis. bestimmt nich so aus Spass eingebaut...
Die beiden Geräte sind übriges fast neu gerade mal 5h zu Test zwecken gelaufen,am Anfang waren diese Geräusche aber nicht da.Alt sind sie auch nicht vll. 3Mon. Also trockene Elkos etc. haben die Teile bestimmt nich.Ach ja es sind 450W Geräte.
Was meint ihr dazu wie kann man die Teile stumm bekommen?
BID = 403063
shakedown
Was ich ganz vergessen hab zu sagen,die beiden Netzteile sind vollkommen Funktionsfähig,alle Spannungen sind in Ordnung.
BID = 403064
Finger weg und beim Lieferanten reklamieren (ist ja noch in der Gewährleistung)!
BID = 403105
hannoban
Na wenn er sie jetzt schon geöffnet hat um die Geräuschquelle zu finden, dann wird mit Gewährleistung wohl nichtmehr viel sein. Dann ist´s einfach dumm gelaufen! Aber das passiert mir auch regelmässig so.
Also ich kenn Geräusche von Keramik-Kondensatoren nur von etwas höheren, und wahrscheinlich auch ZU HOHEN Spannungen. Ich geh mal davon aus daß die im Eimer sind. Wenn du nichtmehr umtauschen kannst, würde ich sie einfach gegen etwas spannungsfestere gleicher Kapazität austauschen. Wird dann schon irgendwie hinkommen.
MfG hanno...
BID = 403149
Lötfix
Sind das sicher Kondensatoren und keine Varistoren, die zur Symmetrierung der Elko-Reihenschaltung nach dem Gleichrichter dienen. Hatte mal ein Netzteil, wo diese Varistoren abgeraucht sind.
mfg lötfix
BID = 403294
shakedown
Wie kann es denn am Gleichrichter zu zu hoher Spannung ommen?`Weil die Kondensatoren sollten ja eigentlich darauf ausgelegt sein,im besten Fall.Naja vielleicht sind sie auch nur alle Fehlerhaft produziert worden
Wert die wohl mal austauschen,nur kann ich denn Wert nich eindeutig bestimmen...10pF 3% 1KV???
Aufschrift:
103M
E1KVR
Naja bin mir da schon sehr Sicher das es Keramik Kondensatoren sind Varistoren sind ja meistens auch mit blauem Lack überzogen etc. Anbei mal ein paar Bilder.
Bei dem einem NT hab ich schon einen ausgelötet gehabt um den Wert zu bestimmen etc.Bei dem andrem sind die Kondensatoren auf dem Foto schlecht zu sehen,verstecken sich hinter dem Übertrager
BID = 403297
djtechno
shakedown hat am 30 Jan 2007 12:06 geschrieben :
Ich würde sie einfach mal vergießen, dann is' sicher ruhe. Aber du mußt ein wachs oder haz nehmen, daß VDE-Konform (isolations-/durchschlagsfestigkeit, schwerentflammbar) ist und die maximale temperatur, die bei den bauteilen auftritt, aushält,nehmen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 403366
Morgoth
103 heißt 10*10³ pF
K könnte für Keramik stehen?
Den Rest weiß ich nicht...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 403389
shakedown
103 heißt 10*10³ pF
Und 10*10³ pF sind wieviel nF/pF?
Das mit dem Vergiesen hatte ich mir auch schon überlegt,is aber viel Arbeit weil da nur sehr wenig Platz vorhanden ist.Und ob das surren dadurch verschwindet weis man vorher auch nicht
Ich werds wohl zuerst mit dem austauschen probieren...
BID = 403399
Zitat : shakedown hat am 31 Jan 2007 12:14 geschrieben :
Aufschrift:
103M
E1KVR
Laut hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm bedeutet M Toleranz ±20%
Zitat : Und 10*10³ pF sind wieviel nF/pF?
Link
Morgoth hat am 31 Jan 2007 16:22 geschrieben :
Wohle eher für Kilo und somit 1 kV Spannungsfestigkeit (1 kV = 1000 V).
BID = 403401
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du hast einen sehr fantasievollen Nickname
BID = 403445
Primus von Quack
Unser Primus :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 31 Jan 2007 22:17 ]
BID = 403487
shakedown
Dann hat der Kondensator also eine Kapazität von 10000pF=10nF=0,1µF?
Würden auch 500V Typen gehen?Weil da sollten doch nicht mehr als 360V am Gleichrichter anliegen oder?
BID = 403488
shakedown
BID = 403511
wulf
hallo,
ich nehme an du hast dich vertippt: 10nF sind 0,01 µF.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478496   Heute : 11892    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    17:18
