Durchgebrannte Gleichrichterdioden im Minuszweig
Serverzeit: 18 11 2026  03:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401826
hans.wurst
habe gerade mal wieder Rauchzeichen produziert. Hatte beim Aufbau auf Streifenraster vergessen die Leiterbahn an einer Stelle zu trennen. Die Folge waren ein unzulässig hoher Kurzschlusstrom durch den Brückengleichrichter und heftige Rauchzeichen aus dem Bereich der Gleichrichterdioden für den "Minuszweig". Da mir schon öfter durchgebrannte Dioden im Minuszweig untergekommen sind....
Zu meiner Frage: Kann es sein, dass bei Brückengleichrichtern bevorzugt die Dioden im Minuszweig verschmoren? Wenn ja, was ruft diesen Effekt hervor?
BID = 401834
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nein
...Überlastung
BID = 401836
djtechno
Und bei Stereoverstärkern schießt es vorzugsweise den rechten kanal..
Keine Anung. Vielleicht sit da ja was dran, vielleicht isses Reiner Zufall. Eien logische Erklärung fällt mir dafür auch nicht ein. Man sollte es vielelicht mal gallileo oder so mailen, vielleicht können die das mal alles Empirisch untersuchen
Ich vermute aber auch mal, das es reiner zufall ist. oder?
Der brückengleichrichter ist ja symmetrisch. Wo sollte da ene "vorzugsrichtugn" herkommen?
Beim Stereoverstärker kann ich nix zu sagen,da ich mich mit der internen Schaltung nicht wirklich auskenne...
Hatte aber in meine Vergangenheit bei einem diskman, den aktivboxen an einem monitor und am lineind er tv karte immer rechts 'nen defekt, links ging immer noch
auch dann wäre noch die frage sind bei gleicher dimensionierung der bauteile zwei monoendstufen egnauso robust, wie eine stereoendstufe, ode rrobuster?
na,ja, da kann man studnenlang drüber sinnieren...
Würde fast sagen ja, wegen dem höheren Abstand der beiden monoböcke wird die hitze besser abgeleitet,als wenn alle bauteile in einem stereogehäuse sind...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 25 Jan 2007 21:31 ]
BID = 401979
PhyMaLehrer
djtechno hat am 25 Jan 2007 21:22 geschrieben :
Man müßte mal untersuchen, ob bei Stereoverstärkern auf der Südhalbkugel vorzugsweise der linke Kanal kaputt geht. Wenn ja, liegt es vielleicht an der Corioliskraft...
BID = 402254
PhyMaLehrer hat am 26 Jan 2007 08:16 geschrieben :
über deren Vorhandensein und Wirkung sich auch schon viele den Kopf zerbrochen haben
BID = 402255
faustian.spirit
Vor allem, was passiert, wenn man die Lautsprecher über Kreuz aufstellt.
Vielleicht liegt die Ursache ja auch in der Quelle begründet... wo was bevorzugt hingemischt wird...
BID = 402290
Sprache in die Mitte, die Instrumente nach Lust und Laune des Technikers auf die beiden anderen Kanäle verteilt, aber nicht zu breit werden.
Daran kann es also kaum liegen. Wenn man sich mal den Pegel ansieht, wird man sehen das beide Kanäle den gleichen Durchschnittspegel haben.
Das bevorzugt der rechte Kanal oder die negative Strecke des Gleichrichters defekt ist, ist wohl nur Einbildung. Der Schluss trat warscheinlich im richtigen Moment auf.
In dem Thread hier könnte man genauso den Eindruck gewinnen das beim DJ extrem viele Geräte kaputtgehen.
BID = 402291
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jan 2007 19:26 ]
BID = 402301
Mr.Ed hat am 27 Jan 2007 11:33 geschrieben :
Wenn er die Bedienungsanleitungen genau so gut lesen kann wie wir seine Texte wunderts mich nicht
BID = 402388
selfman
Wenn ich einen Drehstrommotor anschließe, dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten.
Ratet mal wie rum er läuft!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 402403
Nein, es gibt 6 Möglichkeiten!
Bei dreien davon läuft er linksrum und bei den anderen drei rechtsrum.
Wenn Du genügend solche Motore "frei Schnauze" anschließt, sollte sich also eine Gleichverteilung der Drehrichtungen ergeben.
BID = 402477
Primus von Quack
Unser Primus :)
selfman hat am 27 Jan 2007 18:41 geschrieben :
...laut Murphys Gesetz immer erstmal Links rum
BID = 402994
Unfug!!!
Du hast - wie übrigens viele Leute - Murphys Gesetz nicht verstanden. Und das, obwohl die richtige Erläuterung sogar in dem von Dir gesetzten Link drinsteht.
Es sagt nämlich gerade NICHT aus, daß etwas, das schiefgehen kann, stets schiefgehen wird ("das Brot fällt stets auf die Butterseite").
Sondern, daß es nicht immer gutgehen wird...
("das Brot wird auch ab und an auf die Butterseite fallen")
Man soll sich also nicht auf das Glück verlassen, sondern eine bestehende Fehlermöglichkeit in die Betrachtung einbeziehen.
Mehr hat der gute Murphy gar nicht sagen wollen.
BID = 403010
TAB
sorry Sam, aber das ist ja dann doch mehr die Ansicht von den "Glas-noch-halbvoll-habenden" Leuten.
Für solche "Glas-schon-halbleer-habenden" Typen wie Meineneinen sehen die 5 grundlegende Gesetze nicht so positiv aus:
1. Wenn etwas schief gehen kann, dann geht es schief (Hauptregel).
2. Wenn etwas auf verschiedene Arten schief gehen kann, dann geht es immer auf die Art schief, die am meisten Schaden anrichtet.
3. Hat man alle Möglichkeiten ausgeschlossen, auf die etwas schief gehen kann, eröffnet sich sofort eine neue Möglichkeit.
4. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, ist umgekehrt proportional zu seiner Erwünschtheit.
5. Früher oder später wird die schlimmstmögliche Verkettung von Umständen eintreten.
(steht in dem Link übrigens recht weit vorn)...
Eine vor kurzen gehörte, für mich neue Gesetzmäßigkeit: "Mach eine Sache idiotensicher - und jemand erfindet einen verbesserten Idioten."
Beste Grüße
Thomas
BID = 403059
Stimmt!
Und drüber steht, daß es sich dabei um eine (wenn auch häufige) Persiflierung des Murphyschen Gesetzes handelt...
Und:
Ja, ich bin ein entschiedener "das Glas ist halbvoll"-Typ!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332008   Heute : 1560    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    3:42
