SABA TV T7060HS
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T7060HS
BID = 29635
Elektrorudi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T7060HS
Chassis : ?????
Gestern hat sich mein SABA TV Gerät ohne Ankündigung verabschiedet!!!!!
Kein Bild kein Ton nur die Stand By Lampe leuchtet im Sekundentakt mal hell mal dunkel.
HOT habe ich mit einem Kennlilieschreiber überprüft ist O.K.
Lampentest habe ich auch schon gemacht Lampe leuchtet mit etwa 30 % ihrer normalen Leuchtstärke.
Schaltplan ist vorhanden aber keine Serviceanleitung Betriebsspannungen sind vorhanden liegen aber ca. 20-30% unter den angaben im Plan.
Weiß jemand was das Rütmiche Blinken zu bedeuten hat?
Auf der Rückwand stehen volgende Nummern:
T7060SH
TX92 F/FR
RCT :TC295
25209830
Keine FCC Nummer.
DAnke schonmal im Vorraus.
BID = 29793
Elektrorudi
Habe die Schutzschaltung jetzt deaktiviert.Pin 4 vom TDA 8139 abgelötet.
Nach dem einschalten erscheint ca 5cm vom oberen Bildrand ein Strich schaltet man das Gerät wieder aus und ein kommt ein Bild aber viel zu gross und rechts und links leichte Jalousien Bild und Strich wechseln sich nach aus - einschalten wilkürlich ab.
Das Gerät hat keine reaktion auf die FB.Die LED Blink jetzt Rot - Grün im Wechsel.
Könnte es der uP sein oder habt ihr noch eine Idee.
Grus Rudi
BID = 29795
Electronicfox
Untersuche die Betriebsspannung des µC auf Brumm und Höhe der Spannung. Sollten 5V. Wenn die Betriebsspannung verbrummt ist tausche die Gleichrichterdiode vor dem 5V-Stabi.
BID = 29801
Elektrorudi
Spanung am uC habe ich mit 5,02 V gemessen Brummspanung nicht messbar.
Gruss Rudi
BID = 29806
Electronicfox
Überprüfe das Gerät auf kalte Lötstellen im Bereich der
Horizontal Endstufe und der Bildrohrplatte. Das betrifft das ein und ausschalten. Hast du Ton oder nicht? Wie sieht es mit dem Quarz beim Controller aus?
BID = 29832
Elektrorudi
Kalte Lötstellen sind nicht zu finden.
Keine reaktion auf Klopfen , Wackeln ,Rappeln u.s.w.
Wie kann man den Quartz überprüfen?
grus Rudi
BID = 29844
Electronicfox
Das kann man mit einem Oszilloskop und Frequenzzähler testen.
BID = 29888
Elektrorudi
Ton ist nicht vorhanden!!!
Habe das Signal am Quartz mit dem Oszi überprüft sieht sauber aus einen Frequenzzähler besitze ich leider nicht gehe aber davon aus das der Quartz O.K. ist da das Signal in ordnung zu sein scheint.
Grus Rudi
BID = 29893
Electronicfox
Dann liegt der Fehler mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht am µC. Könntest du ein Foto von dem Bild machen und hier uploaden?. Könnte weiter helfen.
BID = 29913
Elektrorudi
Hier kommt ein Photo vom Bild.
Grus Rudi
Hochgeladenes Bild : IMAG0064.jpg
BID = 29982
Elektrorudi
Gibt es eine möglichkeit den I2C datenbus zu überprüfen oder muss ich ab hier raten.
Gruss Rudi
BID = 30724
Elektrorudi
Und vielen Herzlichen dank für die Hilfe.
Die Kiste läuft wieder es war das Eeprom.
Hab mich mal schlau gemacht wie der I2C Datenbus funktioniert.
Anschließend mit dem Oszi Signal auf den Busleitungen überprüft, Bus war tot.
Danach habe ich das Eeprom ausgelötet und Bus nochmals gecheckt, Bus aktiv also
Eeprom erneuert und das Gerät läuft wieder einwandfrei.
Falls mal jemand vor einem solchen Problem stehen sollte Datenbus mit Oszi prüfen wen Bus tot dann Chip für Chip vom Datenbus abhängen bis Bus wieder aktiv ist anschließend betreffendes IC tauschen.
Eine Frage habe ich trotzdem noch.
Ich war bisher immer der meiner das die Systemsoftware auf dem Eeprom gespeichert ist das ist aber offensichtlich falsch da das Gerät mit einem völlig leeren Eeprom einwandfrei läuft auch die Grundeistelungen für Geometrie, Helligkeit, Kontrast u.s.w. sind absolut korrekt.
Was wird eigentlich auf dem Eeprom gespeichert.
Grus Rudi
BID = 30829
The Shadow
Hallo.Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern(Hallo Schneider,Philips!)erkennt der µC in Thomson-Geräten ein leeres EEprom und speichert beim Einschalten automatisch einen Notdatensatz aus dem ROM ab,so daß der TV anlaufen kann.
Seltsamerweise stimmen die Daten bei den meisten Thomson erstaunlich gut.
In dem EEprom werden alle Geometriedaten(bei manchen Chassis auch die Daten für die Betriebsspannung,kontrollieren!),Weißabgleichdaten,Optionen(Mehrsystem,1 Scart,2 Scart,TOP Text ja oder nein usw.)und natürlich die Senderdaten gespeichert.
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    15:49
