Philips TV 28PT900A/01
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT900A/01
BID = 30858
etronics
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT900A/01
Chassis : FLX2.1
Nur mal so zur Info:
Der TV war tot. Keine Spannungen aus dem Netzteil, keine Hochspannung...
Philips Service Information für das Chassis FLx.x:
-T7384 (Standby) Basis/Emitter kurzschließen
-L5511 einseitig entlöten
-141V mit 60W Glühlampe belasten
-Gerät einschalten, Lampe muß nun leuchten
leuchtet:
Netzteil OK
leuchtet nicht:
- Schutzschaltung aktiv (T7381 leitend, z.B. Tonendstufe defekt)
-evtl. Netzteil Steuermodul def.
Falls Netzteil OK:
Zeilenendstufe wieder anschließen. T7384 weiter außer Betrieb lassen. An der Basis von 7381 messen. Falls U > 0,5V O/W, Vertikal, Hochspannung prüfen.
Bei mir war die Spannung < 0,5 V. Also keine Schutzschaltung aktiv. Daraufhin den Rückschlagimpuls am Kollektor vom Horizontal BU gemessen. Der Impuls sah aus wie ein umgekippter Tannenbaum... lt. Philips eindeutiges Zeichen für defekten DST.
Nach dem Tausch des DST spielte das Gerät wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496377   Heute : 12940    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    15:37
