Leuchte auf EVG umrüsten - was zählt der Zähler
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402949
rhophi
Zur Homepage von rhophi
ich habe heute eine Leuchte mit 4x18W Leuchtstoffröhren auf ein elektronisches Vorschaltgerät eines bekannten deutschen Markenfabrikates umgebaut - vorher waren je zwei Röhren in unkompensierter Tandemschaltung angeschlossen.
Vor dem Umbau habe ich mit einem Zangenamperemeter einen Strom von 0,87A gemessen.
Dann wollte ich es genauer wissen und habe vorübergehend eine flexible Zuleitung angeschlossen, um mit einem Energiemessgerät EM800 von eines Herstellers aus dem Emsland folgendes zu messen:
0,745A / 80,3W / 165VA / 144,3VAR /cos phi 0,49
Die Messungen nach dem Umbau ergaben
mit dem Zangenamperemeter 0,23 A
Mit dem Energiemessgerät
0,315A / 69,3W / 69,9VA / 0,0VAR (????) / cos phi 0,99
Was zählt der Zähler nun wirklich, wie hoch ist die Ersparnis wirklich?
Ich hoffe, irgend jemand kann mir da weiter helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 29 Jan 2007 19:30 ]
BID = 402955
Jerry
falls es ein normaler Haushaltstarif-Zähler ist, dann zählt dieser nur die Wirkleistung in Watt, also vorher 80,3W und jetzt nur noch 69,3W.
BID = 403005
Abgesehen davon, daß es keine Leuchtstoffröhren sind, sondern Leuchstofflampen:
Der Zähler zählt nach wie vor die Wirkarbeit in Kilowattstunden...
Im Ernst:
Die Fragezeichen sind überflüssig. Bei einem Leistungsfaktor von annähernd 1 ist zwangsläufig der Blindleistungsanteil Null.
Dein Umbau hat die (zu bezahlende) Wirkleistungsaufnahme der Leuchte demnach um 13,7% vermindert (unter der Annahme, daß die Anzeige jenes Ostfriesenschätzeisens halbwegs korrekt ist).
Außerdem sinkt der Leitungsverlust.
Das E-Werk freut sich trotzdem auch, denn es muß nicht mehr gratis derart hohe Blindleistung liefern!
Wenn Du außerdem auf den Unterschied des Scheinstroms bei Messung mittels Zangenamperemeter und mittels "Energiekostenmeßgeräts" anspielst:
Das dürfte sich um die Summe der Meßtoleranzen handeln.
Das EM800 ist mit 1% +/- 3mA spezifiziert, welches Zangenamperemeter verwendet wurde, hast Du und verschwiegen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496340   Heute : 12903    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    15:34
