Spannungsfestigkeit von KuPaRohr?
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402813
faustian.spirit
Moin,
gibt es bei dem Material, dass man als Kunststoffpanzerrohr kaufen kann, eine garantierte Spannungsfestigkeit bzw ist das Zeug überhaupt als Isolierstoff gedacht?
Mir geht es um den Gerätebau (Tastkopfgehäuse für den oberen x00V bis unteren x000V-Bereich) und nicht um eine Hausinstallation - nein auch um keinen Klebebandabroller oder ähnliches.
Datenblatt konnte ich kein aussagekräftiges finden, nur Preislisten... gibt es einen fachlich "korrekteren" Nahmen für dieses Rohr?
Ich frage deshalb nach, weil ich irgendwo gelesen habe, dass manche Kunststoffprodukte Weichmacher und andere chemische Additive enthalten, die zu einer unerwarteten Leitfähigkeit des Materials führen können...
BID = 404060
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Gewöhnlich bestehen diese Isolier!-rohre aus PVC mit einer Durchschlagsfestigkeit von 40 kV/mm. Weichmacher dürften wohl kaum drin sein
Es gibt diese Kupa-Rohre in unterschiedlichen Wandstärken.
Du kannst ja das Innenleben zusätzlich noch mit Giessharz ausgiessen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 404097
shark1
Also diese Rohre heißen richtg:
Elektroinstallationsrohr
Aber ich gleube nicht, dass diese Rohre überhaupt auf Spannung geprüft werden, geschweige denn für sowas zugelassen sind!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497929   Heute : 14493    Gestern : 16862    Online : 762        24.11.2026    16:56
