Bosch WäTro T620 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bosch T620 electronic |
Fehler gefunden
BID = 402659
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : T620 electronic
S - Nummer : T5100B021
Nabend zusammen!
Ich habe mal wieder ein Problem mit einem (obigem) Trockner.
Der Trockner funktioniert soweit, also Trommel läuft, Pumpe usw.
Das Einzige Problem ist, die Heizung (eventuell)!
Das Problem äußert sich so, die Maschine beginnt das Programm ganz normal, allerdings wird der Innenraum nur geringfügig aufgeheizt, also er entwickelt nicht die volle Heizleistung wie ein normaler Trockner! (Normalerweise kann man sich bei Trocknern ja nach 15-20 minuten schon an der Trommel beinahe die Hand verbrennen! Bei diesem wird sie nur lau-warm)
Demzufolge findet natürlich auch kein wirklicher Trockenvorgang statt!
Wisst ihr vielleicht ob es eher an dem Heizregister oder vielleicht sogar am PGS liegen könnte?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
viele grüße,
Daniel
BID = 402674
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Danidan!
Als Fachmann solltest Du uns aber die genauen Gerätedaten noch zukommen lassen.Also die E- Nummer vom Gerät.
Tommi
BID = 402687
Danidan Stammposter
oh entschuldige, das hatte ich vergessen!
Aber hier ist sie:
E-Nr. 0728 144 054
FD6602
00904
gruß,
Daniel
BID = 402707
DMfaF Inventar
Ich würde das Heizregister ohmisch und mit Multimeter, spannungsmäßig mal durchmessen.
BID = 402717
Danidan Stammposter
Hallo DMfaF,
das habe ich auch schon versucht und laut Multimeter sind die Heizung inclusive des Klixon vollkommen in ordnung!
Optische Brandspuren oder ein Bruch in der Heizwendel sind auch nicht zu erkennen!
Trotzdem danke  !
BID = 402720
Danidan Stammposter
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von der Maschine damit ich die Heizung mal auf korrekt anliegende Spannung durchmessen kann?
gruß
Daniel
BID = 402787
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Das Heizregister wird über zwei Relais angesteuert, parallel. Ein Wendel ist nur für die Schonwäsche (Taste), beide Wendel werden beim Start nicht angesteuert, sondern erst nach einer gewissen Temperatur (schonendes Aufheizen) Möglich wären verbrannte Kontakte an einem Relais. NTC schliesse ich aus, da die Heizung ja mit einer verringerten Stromaufnahme (ein Wendel) aufheizt.
BID = 402788
Hallo Danidan!
Schaltplan scheint es von dem Gerät nicht zu geben.Jedenfalls nicht in meinen Unterlagen.Das Gerät ist schon etwas älter und hat hinten einen Gebläsemotor.Läuft dieser nach Programmstart denn überhaupt? Wäre nicht schlecht,wenn Du die Stromaufnahme des Gerätes prüfen könntest.Wenn das Gebläse nicht läuft,schaltet die Heizung (Thermostat)hin und her.
Tommi
BID = 402790
Ewald4040 Urgestein
Moin Tommi
Ich hab mal wieder ohne zu schauen geantwortet. Du hast recht, der Gebläsemotor könnte def. sein. Oder das Gerät hat volle Heizleistung,der Lüfter läuft, und die Thermostate in der Tür sind defekt.
Gruß, Ewald
BID = 402797
Danidan Stammposter
Hi Tommi 05, hi Ewald4040  ,
also das Prozessluftgebläse an der Rückseite des Trockners funktioniert definitiv! Man merkt, wenn man die tür im betrieb öffnet noch die restliche Luftbewegung durch das nachlaufen des Lüftermotors! Hier ist denke ich mal alles in ordnung!
Den test mit der Stromaufnahme kann ich heute nachmittag machen! Ich habe so ein Testgerät für die Steckdose, ich hoffe das es bis 3kW geht! Muss ich später mal nachschauen!
Eine Frage hätt ich dann noch, und zwar die Maschine ist ja schon relativ alt, wie du gesagt hast Tommi, gibt es die Thermostate für den vorderen Luftkanal denn noch?
gruß,
Daniel
BID = 402945
Danidan Stammposter
Nabend zusammen,
also um ehrlich zu sein löst der Trockner bei mir mehr als Verwunderung aus! Ich habe die Maschine eben mit dem Stromprüfer betrieben und siehe da, der Trockner lief in dem Moment ohne Probleme und das Messgerät zeigte auch 2750 Watt verbrauch an!
Sogar der Innenraum wurde schnell sehr warm!
Ich denke wirklich das es wahrscheinlich an dem NTC im vorderen Luftkanal liegen könnte! Vielleicht hat dieser ja einen Wackelkontakt!
Ich werde mal sehen was ich tun kann!
Auf jeden fall schon mal vielen dank an alle die mitgeholfen haben!
gruß
Daniel
BID = 403212
Danidan Stammposter
Also ich habe die Maschine heute komplett zerlegt und sauber gemacht! Nach dem Zusammenbau bot sich mir jedoch das gleiche Bild wie zuvor. Der Trockner läuft, jedoch schaltet sich nach etwa 3-4 minuten die eine Heizwendel aus und der Trockner läuft nur noch mit halber Leistung weiter! (Messgerät zeigt 1750 Watt statt 2860 Watt wie zuvor)
Ist vielleicht doch etwas mit dem PGS nicht in ordnung, da es mir so vor kommt, als wenn der Trockner die Ganze zeit das Schonprogramm fährt, obwohl die Schontaste nicht gedrückt ist!
Ich nehme an, wenn der NTC defekt wäre, müsste der Trockner doch direkt von anfang an nur die halbe Heizleistung haben oder?
Daniel
BID = 403222
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Ich nehme an, alles ohne feuchte Wäsche getestet.
Schließ doch einmal die Feuchtefühler kurz.
Dann sollte er mit voller Leistung trocknen.
gruß
röhre
BID = 403259
Ewald4040 Urgestein
Genau! Und damit sind die Thermostate in der Tür (Luftkanal) gemeint.
BID = 403311
Danidan Stammposter
ich habe den Trockner erst ohne Wäsche getestet, dann allerdings auch mit feuchter wäsche, leider war es dasselbe!
Ich werde gleich mal das Thermostat kurzschließen und ausprobieren ob er dann funktioniert!
Daniel
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567116 Heute : 4230 Gestern : 30885 Online : 557 27.11.2026 4:00 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0961310863495
