Bosch SpüMa Sportline
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Sportline
BID = 403454
mathew33
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline
S - Nummer : SGU46A05/35
FD - Nummer : 8203
habe folgendes Problem:
Die Spülmaschine meiner Mutter pumpt nicht mehr ab, sonst geht so wie es aussieht alles normal.
vermute die Pumpe ist verstopft oder sie hat blockiert und ist durchgebrannt da meine Mutter sagte dass es verschmort gerochen hat !
Nun wollte ich die Maschine aufmachen aber komm da mit der neuen Kunstoffbodengruppe irgendwie nicht ganz klar !!
Bekomm das Ding nicht auf, man sieht keine Schraube !!
Irgendwie sind da an der Vorderseite dieser Bodenplatte
über einem Loch verschiedene Pfeile (nach oben, nach unten, und dann über dem Loch noch links-rechts Pfeil).
Kennt sich da einer aus wie ich das aufbekomme, denke dass man das irgendwie aufklappen kann, nur wie ??
Hoffe es kann mir einer von euch hier weiterhelfen !
An den etwas älteren Maschinen war das alles null Problem, da hast du die Auffangwanne rausgemacht und du bist an alles rangekommen !!!
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Gruss Mathew
BID = 403508
Tommi 05
Im Sumpfboden sitz links unten eine Abdeckung für das Flügelrad der Pumpe.Torxschraube rausdrehen und Abdeckung entfernen.Dort blockiert meist ein Fremdkörper das Flügelrad.Um an die Pumpe zu gelangen musst Du die Vordertür abbauen.6 Torxschrauben in der Tür.Über der Bodengruppe sitzt ein Abdeckblech.2 Torx rechts und links.Abbauen.Dann sitzt links am Sumpf die Pumpe.Diese lässt sich nach vorn herausdrehen.(ist nur gesteckt wie ein Bajonettverschluss).
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567295   Heute : 4410    Gestern : 30885    Online : 552        27.11.2026    4:10
