AEG SpüMa 6060 45B / F01
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 6060 45B / F01
BID = 403082
hedwig75
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6060 45B / F01
S - Nummer : 911.232060
FD - Nummer : 107/013641
Hallo Wissende,
og. Geschirrspüler hat folgenden Defekt:
-Wasser blieb drin stehen,Programmstelle leider unbekannt,
Geschirr war jedoch schon sauber.
darauf habe ich : -das Sieb vor der Abwasserpumpe gereinigt
-das Sieb am Zulaufschlauch kontr.
-Eimertest gemacht ( ca. 8 L / 60 s )
Wenn ich Programm " Vorspülen " starte ,geht der Programmzeiger auf "Start" und eine Pumpe wird eingeschaltet ( klingt wie eine Membranpumpe ist aber
lauter als vorher )
Nach ca 1 min geht die Pumpe aus und das war es.
Hat das Gerät eigentlich einen Fehlerspeicher ?
Hedwig 75
BID = 403254
Ewald4040
Hallo Hedwig 75
Willkommen im Forum
In der Ablaufpumpe wird ein Fremdkörper sitzen. Vorn unten die Sockelblende abnehmen. Vorher Netzstecker ziehen!! Dann sitzt die Pumpe rechts vorn. Stecker abziehen und die Pumpe gegen Uhrzeigersinn drehen (Bajonettverschluss) Jetzt kann das Pumpengehäuse abgesucht werden. Alles Wasser aus der Bodenwanne vor neuer Inbetriebnahme entfernen!
Gerät hat keinen Fehlerspeicher, da die Steuerung nicht elektronisch ist, sondern über ein Programmschaltwerk erfolgt.
Gruß,Ewald4040
BID = 403522
hedwig75
Hallo Ewald,
danke für die Hilfe.
Gestern habe ich die Pumpe zerlegt aber nichts drin gefunden.Ob ich was übersehen habe oder die Pumpe
gehangen hat kann ich nicht sagen.Ausgebaut lief die
Pumpe.Die SpüMa wieder zusammengebaut und sie geht.
nochmal danke
Gruß Hedwig 75
BID = 403561
Ewald4040
Beim Öffnen kann schon mal ein Glasstück oder Obstkern herausfallen und wird übersehen. Schliesse bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566959   Heute : 4072    Gestern : 30885    Online : 775        27.11.2026    3:50
