.MPG nach . MP4 (mpeg1 nach mpeg4) wandeln mit ffmpeg
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402654
djtechno
Ich versuche grade mit ffmpeg vom mpeg1 nach mpeg4 zu
reenkoden.
dazu habe ich eine batchdatei angelegt
Code :
@echo off
shift
"c:programmeneuershitRivaRiva FLV Encoder 2.0ffmpeg.exe" -f mp4 -b 2500 -ab 256 -ar 48 -i %0.mpg %0.mp4
aber es funzt nicht siehe listing
Code :
 L:download|► mpg2mp4 madonn~1
ffmpeg version 0.4.9-pre1, build 4751, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
configuration: --enable-memalign-hack --enable-mp3lame --enable-mingw32 --ext
ra-cflags=-I/local/include --extra-ldflags=-L/local/lib --enable-amr_nb
built on Mar 29 2005 07:26:02, gcc: 3.2.3 (mingw special 20030504-1)
[psxstr @ 0040F954] audio channel = 1, 18900 Hz, 2 channels, 8 bits/sample 0
Input #0, psxstr, from 'madonn~1.mpg':
Duration: N/A, bitrate: N/A
Stream #0.0: Audio: adpcm_xa, 18900 Hz, stereo
File 'madonn~1.mp4' already exists. Overwrite ? [y/N] y
Output #0, mp4, to 'madonn~1.mp4':
Stream #0.0: Audio: 0x0000, 18900 Hz, stereo, 256 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Unsupported codec for output stream #0.0
Was muß ich ändern?
Und warume rkennt er nur die audiospur? Weil ist ein video, spielt auch im Videolan client
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 28 Jan 2007 19:38 ]
BID = 402696
djtechno
haqbe noch ein paar pamareter geädert, hilft abe rnix
Code :
@echo off
shift
"c:\programme\neuershit\Riva\Riva FLV Encoder 2.0\ffmpeg.exe" -hq -pass 2 -qpel -f mp4 -b 2500 -ab 256 -ar 48 -acodec mp3 -i %0.mpg %0.mp4
Code :
 L:\download|► mpg2mp4 madonn~1
File 'madonn~1.mp4' already exists. Overwrite ? [y/N] y#
Stream #0.0: Audio: mp3, 18900 Hz, stereo, 256 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Error while opening codec for output stream #0.0 - maybe incorrect parameters su
ch as bit_rate, rate, width or height
BID = 402712
djtechno
problem gelöst. mein virtualdub verarbeitet erstaunlicherweise auch mpeg (warum auch immer, aber es funzt )
BID = 402730
djtechno
ffmpeg tut nun auch. man muß nur das -pass 2 weglassen,dann gehts
BID = 402947
djtechno
So, habe meine Batchdatei noch soweit optimiert,daß sie auch mit langen dateinamen klarkommt.
benutzung
wenn man z.b. eine "artist - dies ist der titel.mpg" umwandeln will wäre er aufruf
mpg2mp4 artist - dies ist der titel
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 29 Jan 2007 19:31 ]
BID = 402952
djtechno
aso, thread kann nun geschlossen werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1238        18.11.2026    6:44
