Funksteckdose
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funksteckdose
Suche nach: funksteckdose (179)
BID = 402557
Micha1087
Ich muss im Rahmen einer Facharbeit eine Funksteckdose bauen!
Ich bin also ab zu Conrad und hab mir eine dort erhältliche Funksteckdose gekauft! Nun hab ich die aufgeschraubt aber so wirklich komm ich nicht weiter! Also wenn irgendjemand Wissen zu dem Thema hat oder mir Datenblätter und Schaltpläne zukommen lassen kann solle er sich melden!
Schonmal Danke
Micha
BID = 402579
Luke Skylöter
ist das nicht ein bissl gefährlich für eine facharbeit
aber so schwer kann das ja nit sein, besorgst dir ein sender und empfänger (darfst du sowieso nicht selbst bauen, außer infrarot) und ein bistabilen relais...fertig
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 402930
Micha1087
Wieso darf ich das nicht selber bauen?
Ich wollte es im 433Mhz Bereich machen. Meines wissens ist das Funken da erlaubt!
BID = 402940
Mit der entsprechenden Lizenz, ja, ohne Lizenz, nein.
Du darfst ohne Lizenz nur fertige Sender benutzen, alles andere wäre strafbar. Nur das eine Frequenz zur Nutzung freigegeben ist, heißt noch lange nicht das da jeder Sender basteln darf.
433MHz ist eine ISM Frequenz und daher für solche Steuerungen, unter gewissen Auflagen, freigegeben. Aber eben nur mit fertigen Sendern, nicht mit irgendwelchen Eigenbauten.
BID = 403002
Ich glaub schonmal gar nicht, daß Du für Deine Facharbeit eine Funksteckdose bauen mußt!
Von wem kommt denn das Thema?
BID = 403066
Micha1087
Hi!
Bin auf einem Fachgymnasium für Technkik in Hannover!
Die Korrekte aufgabenstellung ist:
Fernsteuerung von Steckdosen
Situation:
Im Sortiment des Elektronikhandels findet man ferngesteuerte Steckdosen, die in vorhandene Steckdosen eingesetzt werden können.
Aufgabe:
Im Rahmen der Facharbeit soll eine Steckdose entwickelt und gebaut werden, die als Unterputzdose zum Einsatz kommen kann. Die Steuerung wird direkt in die Unterputzdose eingebaut. Die Signalübertragung erfolgt dabei zwischen Steuergerät und Steckdose über Funk.
BID = 403083
Es ist als Aufgabenstellung also nur die Fernsteuerung von einer Steckdose gegeben;oder wurde von deinem Dozenten ausdrücklich Funkfernsteuerung verlangt.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dieser Dozent dich zu einer Straftat auffordert. Hier ist wohl ein Gespräch mit dem Themensteller dringend angesagt!
Fernsteuern kann man auch über Infrarot.
Bei dieser Steuerung würdest Du nicht Gefahr laufen, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Der Aufbau gestaltet sich auch wesentlich einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Jan 2007 14:29 ]
BID = 405497
Die Toffifee
Otiffany hat am 30 Jan 2007 14:24 geschrieben :
Würde ich so nicht unterschreiben... Conrad Art. Nr 130428 sieht z.B. relativ interessant aus. Damit dürfte sich schnell nen Funkschalter realisieren lassen...
€dit:
http://www.elektor.de/Default.aspx?.....50909
Wenn dir dieser Artikel nicht weiterhilft weiss ich auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Die Toffifee am  9 Feb 2007 16:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458333   Heute : 13704    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    17:10
