Miele WaMa W 985 WPS
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 985 WPS
BID = 402037
xxxxl
Gerätetyp : W 985 WPS
S - Nummer : 10/47846771
Typenschild Zeile 1 : TYP HW 01-2
unser Problem mit der Waschmaschine ist, sie zieht kein Wasser ein.Die Trommel dreht sich ohne Wasser. Waschprogramm läuft normal ab. Wo dran kann es liegen, das kein Wasser in die Waschmaschine läuft.
Vielen Dank
BID = 402072
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo xxxxl,
willkommen im Forum.
Üblicherweise sollte, bei solch einem Fehler, in der Schalterblende der Maschine das eine oder andere Lämpchen gelb blinken oder rot leuchten.
Wie ist das denn bei deiner Maschine?
Hast Du auch schon alle Hilfstexte der Gebrauchsanweisung des Gerätes zu diesem Thema durchgearbeitet?
Falls Du die Anleitung verlegt hast, kannst Du bei Miele eine neue herunterladen: http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
Melde dich doch bitte, wie Du weiterkommst oder wo es hapert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 402839
xxxxl
vielen Dank für Ihre Mühe.
Ich habe meine Waschmaschine nochmal starten lassen,
diesmal hat sie Wasser gezogen, Waschprogramm laufen lassen und bei ca. 30 Minuten macht die Waschmaschine ein Pause von ca. 15 Minuten und läuft dann normal ab. Das Lämpchen Waschen blinkt bis das Programm abgelaufen ist.
Schöne Grüsse
BID = 402850
xxxxl
jetzt habe ich die Waschmaschine nochmal ausprobiert und jetzt blinkt das Lämpchen Zulauf und Warnsignal ertönt und es erscheint keine Zeit.
Vielen Dank
Schöne Grüsse
BID = 402874
Gilb
Hallo xxxxl,
möglicherweise liegen 2 unabhängige Fehler vor?!
Daher solltest Du zunächst mal den "Eimertest" machen, um sicherzustellen, dass die Maschine genug Wasser bekommt.
Hier findest Du ihn: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns dann bitte das Ergebnis (Fließmenge) in Litern pro Minute.
Der zweite Fehler (LED "Waschen" blinkt) weist auf einen Fehler im Heizungsbereich hin.
Wenn diese LED kurz nach dem Programmstart schon zu Blinken beginnt, liegt es am Temperaturfühler (NTC) oder seinen Zuleitungen. (Kurzschluß oder Unterbrechung)
Wenn die LED hingegen erst nach etwa 30 Minuten Laufzeit zu Blinken beginnt, liegt es eher am Heizkörper oder Heizungsrelais. (Unterbrechung)
Beide Varinaten erfordern einen Eingriff in die elektrische Anlage des Gerätes und sollten von einem Fachmann erledigt werden.
Miele Kundendienste in deiner Nähe findest Du auf der Miele-Homepage unter: http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
der Gilb
BID = 406752
xxxxl
an meiner Waschmaschine ist die Bedienelektronik defekt. Die Reparatur kostet ca. 300- 400 Euro, das ist mir zuviel.
Kann man das nicht selber auswechseln und wie teuer wäre eine Bedienelektronik?
Schöne Grüsse
BID = 406761
Gilb
Hallo xxxxl,
die Bedienelektronik (Steuerelektronik, oben in der Schalterblende) hat die Miele Teile-Nr. 5189461 und kostet ca. 182,- € im Austausch, also wenn Du die alte unverbastelt zurückgibst.
Wenn Du die alte Elektronik behalten möchtest, zahlst Du für die neue ca. 295,- €.
Alle Preise mit 19% MwSt., aber ohne etwaige Versandkosten.
Evtl. kannst Du sie beim örtlichen Miele-Fachhändler ohne Versandkosten bekommen.
Sie ist von hinten an die Schalterblende montiert (4 Sechskantschrauben SW7 oder 4 Torx-Schrauben SW20) und ist nach Aufklappen der Vorderwand der Maschine komplett zugänglich.
Die Waschmaschine bitte vorm Öffnen unbedingt spannungsfrei machen, Netzstecker ziehen!!! Lebensgefahr !!!
der Gilb
BID = 408328
xxxxl
habe heute die Steuerelektronik ausgewechselt. Während der Programmierung hat die WaMa Wasser gezogen. Das Wasser lief permanent. Trotz ausschalten und wieder einschalten der Maschine hat sie immer wieder Wasser gezogen. Habe pumpen und schleudern ausprobiert, das wasser lief immer noch. Das Wasser habe ich unten abgelassen.
Danke für Ihre Hilfe
Liebe Grüsse xxxl
BID = 408429
Gilb
Hallo xxxxl,
danke, dass Du dich wieder gemeldet hast.
Hast Du denn auch den dünnen schwarzen Schlauch wieder auf die Elektronik gesteckt? (Von vorne gesehen ziemlich rechts)
Desweiteren war der Programmiermodus wohl nicht richtig angewählt / aktiviert. Das musst Du noch Mal machen und dabei genau die Anleitung beachten!
Sonst kann ich mir das ununterbrochene Wasserziehen auch nicht erklären.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505651   Heute : 22223    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    23:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
