Siemens WaMa Extraklasse XL 131 A
Serverzeit: 19 11 2026  04:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse XL 131 A
BID = 408436
Waschbär71
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse XL 131 A
Wir haben ein Problem mit unserer Siemens Waschmaschine: Die Trommel dreht sich nicht mehr. Nach Einstellen des Programms wird wie immer Wasser eingepumpt und die Restzeit läuft runter, allerdings dreht sich die Trommel nicht. Es ist lediglich des öfteren ein elektronisches "Klacken" zu hören. Abgepumpt wird auch ganz normal, Schleudern tut sie natürlich nicht.
Kann uns jemand einen Tip geben, was defekt sein könnte. Danke im voraus. Bernd.
BID = 408478
DMfaF
Moin Waschbär71 und willkommen im Forum!
Wenn sich die Trommel nicht mehr dreht, würde ich als erstes mal den Motor ausbauen und die Kohlebürsten überprüfen. Sie sollten ca. 15-20 mm aus dem Halter gucken und blank sein.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349259   Heute : 3501    Gestern : 15353    Online : 1203        19.11.2026    4:41
