Siemens SpüMa SE64561/07
Serverzeit: 02 11 2026  13:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64561/07
BID = 402002
jutschien
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64561/07
S - Nummer : 260046
FD - Nummer : FD 8205
Ich habe in meine Spülmaschine eine neue Wassertasche eingebaut (die alte war total verstopft!). Bei der ersten Inbetriebnahme passierte folgendes: Die Anzeige blinkt und man hört immer ein kurzes Pumpgeräusch; nachdem ich jetzt eine Weile herumprobiert habe, blinkt die Anzeige immer noch, als Geräusch ist nur noch ein dumpfes Klacken zu hören. Wenn ich die Klappe schließe, läuft das eingestellte Programm ordnungsgemäß ab. Wenn ich dann die Maschine aus- und wieder einschalte, ist genau das gleiche Problem wieder.
Habe beim Tausch der Wassertasche auch den Schwimmerschalter gereinigt. Kann es sein, dass dabei irgendwas beschädigt wurde?
Wäre echt froh, wenn mir da jemand helfen könnte.
jutschien
BID = 402264
Ewald4040
Hallo jutschien
Willkommen im Forum
Hast Du auch den Riffelschlauch gereinigt, der vom Schwimmergehäuse zum Siebtopf geht? Sitzt der rote Stössel richtig im Schwimmergelenk?
Gruß,Ewald4040
BID = 402334
jutschien
Hallo Ewald,
danke für deine schnelle Antwort.
Den Riffelschlauch habe ich gereinigt, und auch der Schwimmerstößel sitzt richtig. Wenn ich den betätige, wird das Abpumpen ordnungsgemäß gestartet.
Das Geräusch kommt jedoch von ganz unten hinten.
Habe jetzt vorhin einen normalen Programmablauf gestartet. Sobald ich die Klappe schließe, ist das Geräusch weg und das Programm läuft ganz normal.
Der Fehler ist nur, wenn die Maschine ausgeschaltet war und frisch eingeschaltet wird.
jutschien
BID = 402422
jutschien
Ich weiß nicht warum, aber jetzt geht plötzlich alles wieder ganz normal.
Hurra!
Grüße
jutschien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194061143   Heute : 39239    Gestern : 74163    Online : 595        2.11.2026    13:35
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
