AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 5279 U-D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 5279 U-D |
BID = 400574
Josef Pointner Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 5279 U-D
S - Nummer : 01450130
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911 236 042 00
Unser AEG Geschirrspüler ÖKO_FAVORIT heizt nicht.
Die Heizschlange habe ich mit einem Multimeter durchgemessen, diese hat 22Ohm, das dürfte ok sein.
Das Relais für die Heizschlange wird nicht angesteuert, da keine Spannung ankommt(müsste 230V sein)
Damit dürfte der Fehler in der Steuerung liegen.
Ohne Signallaufplan komme ich nicht weiter, da ich nicht weis von was (welchen Sensoren, usw.) die Heizung abhängig ist. Bzw. wann die Heizung angeschaltet wird.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich hier am Besten vorgehe ?
Vielen Dank
Josef
BID = 400593
DMfaF Inventar
Moin!
Damit Dein GS heizen kann, müssen 5 Punkte OK sein:
1. Programm im richtigen Programmschritt
2. Wasserstand
3. Thermostate
4. Heizung
5. Heizungsrelais
Die Heizung ist ohmisch in Ordnung. Die Thermostate sollten Durchgang haben. Heizungsrelais ohmisch durchmessen. Der Wasserstand ist dann noch wichtig, sonst kann das Relais auch nicht schalten. Luftfalle kontrollieren, ggf reinigen.
Bernd
BID = 400594
DMfaF Inventar
Hallo Josef!
Habe ich glatt vergessen:
 Willkommen im Forum!!!!!
BID = 400599
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wo wurde den das Heizrelais gemessen (welche Elektronik)? Und gibt es eine Fehlermeldung? Das Heizrelais liegt mit den Kontakten c2 -14 und c2 -24 direkt am Netz. Nur die Ansteuerung (Spule) kommt von einem Triac auf der Steuerelektronik. Sollte durch direkte Netzspannung auf die Heizung (Relais c2 Kontakte 14+13 sowie 24+23 brücken) in dem Hauptspülgang die Heizung funktionieren, liegt der Fehler auf der Steuerelektronik. Bitte nicht die Spule an Netzspannung anschliessen. Über die Elektronik gibt es kein Schaltbild.
Hallo Bernd, guten Morgen. Du bist ja schon früh an der Bierkiste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 21 Jan 2007 7:19 ]
BID = 400634
DMfaF Inventar
Als Programm habe ich "Intensiv 70° laufen lassen.
Hier müsste die Heizung während dem Subprogramm "Reinigen" und "Spülen" laufen.
Die Spule vom Heizungsrelais habe ich kurzzeitig direkt angeschlossen (230V) dann lief die Heizung(natürlich im entsprechenden Programmschritt, mit genügend Wasserstand)
Damit bleiben (wenn ich mich nicht irre) als Ursache der Wasserstand und der Thermostat (die Thermostate ???) übrig.
Meine Fragen:
Gibt es einen oder mehrere Thermostate ?
Wie kann ich den Wasserstand prüfen
(es gibt einen Sensor dafür den habe ich
gefunden) ?
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag
Josef
Hallo Josef!
Die Antworten sollten hier immer rein, damit alle was davon haben.
Wenn das Heizungsrelais angezogen hat, bei Deinem Versuch ( was ich nicht verstehen kann, Ewald hat geschrieben: bloß nicht) dann kann es nur am Thermostat liegen, der sich in der Nähe der Heizung befindet.
Bernd
BID = 400854
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bernd, ich habe das nur zur Sicherheit geschrieben, es gibt Spulen mit 6 oder 12 Volt. Der NTC ersetzt hier den Thermostat, und muss bei Zimmertemperatur (20C) ca 6000 Ohm haben. Bei 65C ca. 1000 Ohm. Sollte der Sicherheitsbegrenzer auf der Rohrheizung defekt sein oder der NTC, schliesse ich eine def. Steuerelektronik aus.
BID = 402384
Hallo Bernd,
unser Geschirrspüler läuft wieder fehlerfrei.
Die Ursache war ein fehlerhafter Stecker vom Thermostat.
Ein Kabel war nicht richtig befestigt/locker.
Vielen Dank für Deine Tips.
Josef
BID = 402408
DMfaF Inventar
Hallo Josef!
Gern geschehen. Dann kannst Du das Thema jetzt schließen!!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444702 Heute : 48 Gestern : 20435 Online : 661 22.11.2026 0:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0661509037018
