Verschiedene WATTZAHL bei verschiedener Spannung
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 401670
EBET
ich habe folgendes Problem
Ich muss die Wattzahl von 2 Lampen angeben.
Eine Lampe hat 12 V 10 W
Die Zweite Lampe 24 V 15 W
U = 30
Wie gehe ich vor?
Wäre echt nett, wenn ihr uns helfen könntet, danke
BID = 401673
Wie hast Du es denn bisher versucht?
Welche Formeln kennst Du?
BID = 401693
faustian.spirit
Ist das ne Hausaufgabe?
Parallel- oder Serienschaltung?
im ersteren Fall, soll davon ausgegangen werden, dass die 12V-Lampe zum Messzeitpunkt bereits durchgebrannt ist?
Bei Glühlampen lässt sich die Leistung bei abweichender Spannung eh nur exakt durch Messung ermitteln (es sei dem, man hat ein Datenblatt mit einer entsprechenden Kennlinie oder weiss sehr vieles über die Materialzusammensetzung der betreffenden Lampe). Die benehmen sich nämlich NICHT wie rein ohmsche Lasten, da deren Widerstand stark temparaturabhängig ist.
Wenn wir die Lampen aber wie Heizelemente betrachten... GRUNDSTlagen. P=UI und Ohmsches Gesetz.
BID = 401697
faustian.spirit hat am 25 Jan 2007 13:07 geschrieben :
Ich denke, dass das für die Aufgabenstellung ignoriert werden darf und diese Lampen als ohmsche Last betrachtet werden soll.
Eine ähnliche Aufgabenstellung hatte ich kürzlich bei der Betreuung eines Auszubildenden gesehen. Es wäre Schwachfug, die tatsächlichen Eigenschaften einer Lampe berücksichtigen zu wollen.
@EBET
Damit hast Du schon mal einen Hinweis: Die Lampen dürfen als Widerstand betrachtet werden. Wie groß ist der jeweils?
BID = 401736
faustian.spirit
Den Schwachfug sehe ich darin, in so einer Aufgabe dann von Lampen und nicht zB von Heizkörpern zu reden. Da wird ja fahrlässig patent falsches Wissen vermittelt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476674   Heute : 10070    Gestern : 22017    Online : 611        23.11.2026    14:50
