IN-AMP Bandbreite
Serverzeit: 23 11 2026  14:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IN-AMP Bandbreite
BID = 401637
Marino
Moin,
Wieder mal benötige ich Eure Hilfe.
Als Verstärker für einen Elektret-Mikrofon möchte ich einen Instrumentation-Amplifier (In-Amp) von Analog-Devices einsetzen. Ich benötige nur eine schmale Bandbreite um die Frequenz 2800 Hz (also von ca. 2000 bis 4000 Hz).
Analog-Devices empfehlt die Verwendung einer Schaltung (die erste Schaltung unten), die die Bandbreite des Eingangssignals begrenzt. Die Werte werde ich so berechnen, damit es auch für 4000 Hz passt. Die Bedeutung der Widerstände R1a und R1b im Zusammenhang mit der Mikrofon Widerstände (für die Spannungsversorgung) ist mir aber völlig unklar. Entsprechen die Mikrofon Widerstände R1a und R1b?
Weiterhin weiß ich nicht wie diese Schaltung zusammen mit einer RC-Schaltung für die Entkopplung der Gleichspannungsanteile (bzw. die Frequenzanteile unter 2000 Hz) verwendet wird.
Für die gesamte Beschaltung habe ich zwei Vorstellungen. Diese Vorstellungen habe ich im zweiten Bild in rot gezeichnet. Welche wird besser funktionieren? Ich werde mich riesig freuen, wenn mir jemand dabei helfen kann.
Danke Euch
Marino
BID = 401678
Die zweite.
Die R1-Widerstände bilden zusammen mit den C1-Kondensatoren einen Tiefpass für die Gleichtaktstörung, weil mit zunehmender Frequenz die CMRR schlechter wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476781   Heute : 10177    Gestern : 22017    Online : 771        23.11.2026    14:59
