Notebook Kühler selbst bauen, aber wie?
Serverzeit: 23 11 2026  15:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753)
BID = 401278
CramBo
Hab mir vor kurzem ein Notebook gekauft und bin auch sehr zufrieden damit.
Nur wenn ich längere Zeit damit Spiele wird es ziemlich warm.
Aus diesem Grund hab ich mir nen Notebookkühler gekauft, der über nen USB Port betrieben wird.
Allerdings ist die Leistung einfach gleich 0.
Ich hab mir gedacht ich bei mir einfach selbst nen Lühler mit 2 großen 120x120mm Lüftern.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ich das mache und was ich alles brauche.
Kann ich einfach 2 Lüfter nehmen, in Reihe schalten und an z.B. ein solches Netzteil
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....kz=62
anschließen?
Falls nicht, wie könnte ich es anders realisieren?
Daten eines der Lüfter:
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
Rated Fan Speed: 1000 RPM
Air Flow: 37.0 CFM / 62.8 m3/h
Noise Level: 22 dB(A), 0.4 Sone
Power Consumption: 12 V, 0.15 Amp.
Weight: 152 g
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Connector / Cable Length: 3 Pin Molex / 400mm
Vielen Dank im Voraus!
CramBo
BID = 401295
Links auf abgelaufene Onlineshopsitzung funktionieren nicht...
BID = 401313
Her Masters Voice
sollte mit den richtigen Lüftern funktionieren. Ich hab mal so ein USB-Dingens aufgerüstet, also mit kräftigeren Lüftern versehen. Die Stromversorgung hab ich mit dem Notebooknetzteil erledigt indem in die Lüfterkiste eine entsprechende Buchse reinkam. Drinnen wurde der Saft für die Lüfter abgezweigt und dann ab auf ein Kabel zum Notebook. So ist kein extra Netzteil nötig und die Notebooknetzteile haben üblicherweis genug Reserve für 2 kleine Lüfter. Allerdings sollte man sich über die zusätzliche Lärmentwicklung im Klaren sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 401506
bastler16
Scheint sich immernoch nicht herumgesprochen zu haben
Hier ist der verlinkte Artikel (muss mal mein JS anpassen, Syntax hat sich geändert...): www.conrad.de/goto.php?artikel=510822
Das Netzteil schafft 2A, das ist Overkill... Nimm ein Netzteil mit 500mA, das reicht aus. Reichelt ist oftmals günstiger, guck da mal nach. Die Lüfter müssen parallel, nicht in Reihe.
Viel Spass beim Basteln!
BID = 401535
CramBo
Wäre dann dieses Netzteil bei den Daten der Lüfter besser:
Artikel-Nr.: 510819 - 62
www.conrad.de
Oder ist dieses wieder zu schwach?
Und warum parallel und nicht in Reihe?
BID = 401551
Das geht doch aus den Daten klar hervor.
0,15A * 2 = 0,3A
Du brauchst also ein Netzteil mit 12V Ausgangsspannung und mindestens 300mA.
Das, was du rausgesucht hast hat 500mA, passt also.
Die Lüfter müssen aber parallel geschaltet werden, nicht in Reihe wie du das vorhattest. Wenn du sie in Reihe schaltest bräuchtest du ein 24V Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2007 22:45 ]
BID = 401733
Der Sascha
ich weis du wolltest hilfe, wie du so eine Kühlung bauen kannst.
Aber wenn ich schon das Netzteil sehe, das du in Betracht ziehst... Kostet schon 11€
Ich besitze seit ewiger zeit für den Laptop Lüfterpad "Traveller cooler" Ist ein Spitzen teil und vorallem Preiswert.
Hier der Link http://www.pearl.de/p/PE5569-Notebo......html
Hatte noch nie damit Kühlprobleme, auch letzten Sommer nicht..
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476872   Heute : 10268    Gestern : 22017    Online : 466        23.11.2026    15:07
