Schneider TV
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
BID = 406211
kayleigh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : TV 17XL.8
mein FFS Schneider ist Bj. 2000.
Lief ein paar Jahre, gab dann weder Ton, noch Bild von sich. Hatte damals das Chassis 17.1.
Dieses wurde getauscht gegen ein Chassis 17XL.8 (17.8)
Danach lief er wieder einwandfrei, etwa 9 Monate.
Nun ging während des Fernsehens plötzlich das Bild weg, der Ton ist nach wie vor da.
Die Bildröhre glüht am Kolben und beim Einschalten "blitzt" sie auch kurz auf, ebenso wie es "knistert" wenn man mit der Hand auf den Bildschirm kommt, Hochspannung also auch gegeben ist.
Wie gesagt, Ton ist da, nur der Schirm bleibt dunkel.
Wo setze ich da am Besten an? Möchte das Gerät nur ungern schon wegwerfen...
Danke schon mal, Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kayleigh am 12 Feb 2007 17:39 ]
BID = 406223
HansG
Zur Homepage von HansG
Da solltest du als erstes mal die Funktion des VK-ICs prüfen.
BID = 406228
kayleigh
Hallo, danke,
meinst Du die 3 TDA´s auf der Bildrohrplatine?
BID = 406236
yonossic
Achtung
Die meint HansG bestimmt nicht. Warum auch? Denn deine Fehlerbeschreibung zeigt uns, dass sie funktionieren, steuern sie die Bildröhre doch dunkel, damit sich der horizontale Strich, durch die wahrscheinlich defekte VertiKalablenkung verursacht, nicht einbrennt.
BID = 406243
kayleigh
Ja klar, sorry, das stimmt natürlich...
Welcher ist es dann? Hab´ nämlich keinen Schaltplan von der Platine.
BID = 406286
kayleigh
So, habe jetzt als Vertikal-IC den TDA 8177F lokalisiert. Schon als Betriebsspannung liegen zwischen Pin 2 und 4 gerade mal 3,4 V an.
Die Flyback-Spannung zwischen Pin 4 und 6(?) beträgt auch nur etwa 8 V.
Dennoch wird der IC mächtig heiß obwohl er am großen Kühlkörper angebracht ist.
BID = 406289
Icewolf77
Dann Vertikal-IC tauschen, die drei Sicherungswiderstände erneuern und die Dioden prüfen.
BID = 406294
HansG
Die Elkos nicht vergessen!
BID = 406300
kayleigh
OK, danke,
muss mir den IC besorgen, alles Andere habe ich da.
Werde dann wieder Bericht erstatten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610516   Heute : 8027    Gestern : 16750    Online : 648        29.11.2026    11:11
