Samsung TV CB-3373T
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CB-3373T
BID = 400707
Thogar65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CB-3373T
Chassis : S15A
leider blieb heute das Bild meines 37cm TVs heute nach dem Einschalten schwarz. Lediglich beim Kanalwechsel hatte ich den Eindruck das der Schirm ganz minimal hell aufblitzte - Ton ist OK, Kanalwechsel (auch per FB) funktioniert auch.
Nach dem Öffnen fiel mir ein Widerstand R236 auf der verkohlt war und locker in seinen Lötaugen mit stark oxidiertem Lot hing. Da die Ringe kaum zu erkennen waren (ausgelötet mit 7,65 kOhm gemessen) besorgte ich mir einen Plan des Chassis bei:
<http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2144/Samsung_cb-5038_5073_5079.html>
(zum download dort weiter unten klicken)
R236 sitz oben rechts auf Seite 1 bei den Kringeln mit dem Text "H-Sync" und "Sand C P" (Sand Castle Puls). R236 ist dort mit 3,9 kOhm 1 Watt eingezeichnet.
In Ermangelung eines passenden Typs lötete ich 2 Stück 2kOhm 2Watt Widerstände (beide mit 3,95 kOhm gemessen) aus meiner Bastelkiste zusammen und setzte sie ein - das Bild war wieder da. Das machte ja auch Sinn da offensichtlich R236 für die Ansteuerung der Horizontalablenkung notwendige Signale an Pin 41 (FBISO, flyback input/sandcastle output) des TDA 8842 liefert ... nach einigen Minuten war das Bild wieder weg. Die beiden 2kOhm Widerstände zeigten deutliche Verfärbungen und die Lötstelle zwischen ihnen war geschmolzen und hatte sich getrennt - eindeutig zu heiss.
Jetz sitze ich gerade über dem Plan - seh vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht - und frage mich wieso an R236 soviel Leistung abfällt, was noch defekt ist bzw. wie ich es heraus finde? ... hat jemand eine Idee?
[Oszi kann ausgeliehen werden, ist aber schon älter und vermutlich seit Jahren nicht mehr kalibriert worden]
Ich bin für alle Hinweise dankbar
Ciao Thomas
BID = 400780
yonossic
Achtung
Dann sieh auf Seite 4 nach! Der kapazitive Teiler aus C413 und C419 ist ausgefallen! Entweder der C413 Kapazitätsverlust oder C419 Schluss.
Neben Bauteilversagen mögliche andere Ursachen für den Ausfall C413/C419 ist ein Defekt von C410 und C409 und/oder/durch zu hohe Versorgungsspannung Pin9 des DST.
Aufpassen beim Ersatz von C's im Bereich um die genannten Kondensatoren - das müssen IMPULSFESTE Kondensatoren hoher Spannungsfestigkeit sein. Die Werte von C409/410 bzw der aus der parallelschaltung sich ergebene Wert bestimmt u.a. die aus dem Rücklauf des DST kommende Hochspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507219   Heute : 1146    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    0:43
