JVC TV AV32H20EUS
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV32H20EUS
BID = 399423
WEBSTER
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV32H20EUS
Wenn man das Gerät am Hauptschalter einschaltet hört man ein taktendes pumpen (vermutlich Netzteil?).
Das Gerät schaltet sich dann ca. nach 20 sekunden ab rote Standby leuchte bleibt an.
evtl HOT tot ???
Gerät funktionierte bis dahin immer tadellos.
Vielleicht kann mir ja einer helfen?
Ein Schaltplan wäre auch sehr hilfreich.
Danke
BID = 399441
Jupp80
Hallo WEBSTER,
auf den HOT würde ich auch als 1. tippen, wenn nicht, mach den Lampentest. Schaltbild vom Chassis MKII kannst du haben wenn du deine Email freigibst.
Jupp
BID = 399444
WEBSTER
Hallo Jupp
Danke für die schnelle Antwort.
Meine EMail ist     WEB_STER (äht) GMX.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 399745
WEBSTER
Also habe nun den HOT 2sc5552-rl = PANASONIC c5552 ausgelötet.
Dann habe ich mal eingeschalten und siehe da das ticken des NT
ist weg und die LS rauschen wieder (zumindest leise).
Nach ca.10 sec. geht der TV dann in Standby (Sicherheitsschaltung).
Also nun die Frage an vielleicht erfahrenere Leute wie mich.
Kann ich jetzt davon ausgehen das es auch nur am HOT liegt?
Wenn ja was kostet denn der 2sc5552 und wo bekomme ich das Teil?
DANKE schonmal
BID = 399762
WEBSTER
Hallo nochmals
OK habe das Teil (ist wohl vergoldet)?!
im Ersatzteileversand gefunden.
Jetzt müsste man blos noch wissen ob es auch sinn macht das Bauteil 2sc5552-rl zu bestellen.
Kann mir das jemand bestätigen.
DANKE
BID = 399888
Jupp80
Hallo WEBSTER,
ob es Sinn macht das Teil zu bestellen, na ja wenn die Kiste wieder laufen soll, währe es doch ratsam!
Hast du mit deinem Multimeter geprüft ob der HOT auch defekt ist? Wenn ja, vor Einbau des neuen Transistors im Hochspannungsteil nach schlechten Lötstellen suchen und die beiden Boosterkondensatoren C522 und C524 auf Kapazitätsverlust prüfen. Wenn die Kondensatoren zu wenig Kapazität haben, steigt die Hochspannung an und der HOT sirbt wieder den Hitzetot.
Jupp
BID = 400697
WEBSTER
Hätte da noch eine Frage zu den Kondensatoren C524/22.
Was haben diese für Werte ?
Kann es aus dem Schaltplan nicht rauslesen.
DANKE
BID = 400807
Jupp80
Werte stehen immer auf den Kondensatoren.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506978   Heute : 905    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    0:33
