Universum TV FT 7120
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7120
BID = 400703
Caiberdady
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7120
Chassis : Ab531
Hallo Zusammen,
musste mich gerade neu anmelden, PW vergessen, email geändert......
So, jetzt das Wichtige:
Der oben beschriebene TV gibt ein ganz normales Bild nach dem Einschalten, ca 2-3 sekunden später läuft das Bild rauf oder runter und zusätzlich nach links oder rechts. Es läuft einfach quer beet durchs fenster. Der Ton ist dann auch weg. Ich habe einiges Nachgelötet im Bereich der RGB-Geschichte jedoch ohne wirklichen Erfolg! Der Fehler ist über Scart und über Antenne sichtbar. Ich bin am Ende meines geistigen Horizonts, brauche einen Tip.
Vielen Dank schon mal für das Lesen,
einen Beschreibung der Fehlerbeseitigung folgt, wenn ich die Herausforderung gemeistert habe.
Nun bleibt nur noch warten.... naja, schaue vielleicht doch noch mal...
Ciao Caiberdady
BID = 400711
Caiberdady
Mir ist da noch was eingefallen....
Fön und Kältespray habe ich versucht (wegen Elkos...)
Beim Bild im Bild ist das Bild OK?! Nur auf die Dauer zu klein....
Ich habe gerade noch mal um den DST alles nachgelötet aber mal wieder ohne Erfolg....
Ich mache für heute schluss, morgen ist auch noch ein Tag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507550   Heute : 1479    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    0:56
