SEG TV Premium Monza
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium Monza
BID = 400540
Dummerkerl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Premium Monza
Chassis : 11AK19PRO
Hallo Experten,
ich benötige Unterstützung und hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Mein Fernseher mag kein Bild mehr über HF zeigen. Beim durchschalten der Kanäle werden die belegten Kanäle schwarz, das heißt der Schnee verschwindet, es kommt aber kein Bild und kein Ton. Das Gerät war schon mal während der Garantie beim Hersteller mit dem gleichen Fehler. Beim anschauen des Chassis ist mir das gesockelte EEProm 24C08 aufgefallen, ein tauschen und programmieren des Abgleichs und der Optionen über das Service-Menu mit den Daten des alten EEProms funktioniert leider nicht , da wohl irgendwelche Daten fehlen, die man so wohl nicht programmieren kann. Vielleicht hat ja jemand einen Tip, würde mich freuen.
BID = 400662
Jupp80
Hallo Dummerkerl,
wenn Bild und Ton über AV OK sind, prüfe bitte am Ausgang vom Stabi IC807 ob die 5V da sind.
Jupp
BID = 400699
Dummerkerl
Hallo Jupp,
die 5 Volt sind "leider" da. Was ich noch gemerkt hatte, daß die eingespeicherten Namen der Sender verschoben bzw. nicht mehr vorhanden waren und das z.B. das ZDF auf drei Plätzen vorhanden war. So war mir der Fehler des EEProm's recht naheliegend, aber da ich auf dem Gebiet ein Laie bin, baue Messgeräte für Radioaktivität, denke ich vielleicht falsch bei dem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507947   Heute : 1879    Gestern : 22653    Online : 489        25.11.2026    1:12
