LCD Display wieder zum Laufen bringen
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713) display (12421)
BID = 399970
Bauee
Ihr kennt doch sicher das Problem, dass LCD Displays wie sie z.B. in Multimetern oder auch in Telefonen verbaut sind mit der Zeit nachlassen oder dann gar nicht mehr gehen!
Bei Multimetern sind diese Displays oft über Kohleschitgummimatten kontaktiert, die man Reinigen kann und dann gehen die wieder einwandfrei.
Bei Telefonen gibt es diese Gummimatten oft nicht, weil da die Flachbandkabel direkt an den Displays dran(geklebt?) sind!
Wie kann man da nachlassenden Kontrast oder totalausfall wieder beheben?
Danke und Gruß
Bauee
BID = 399977
Das geht nur schwer, bzw. garnicht.
Es werden spezielle Kleber verwendet, die man nicht bekommt.
Das einzige was man machen kann, ist solch einen Kleber selber herstellen indem man Grafkpulver mit Kleber vermischt. Ist aber ein ziemliches gefummel mit ungewissem Erfolg.
BID = 399978
Bauee
du meinst also das das Problem im Kontakt zwischen Flachkabel und dem LCD liegt.
Wenn LCD eh nicht mehr geht kann man ja nix mehr kaputt machen
Also könnte man das Flachkabel abmachen und die Kontakte reinigen. Ich kenne aus der Leiterplattenherstellung ein sogenantes Leitklebeverfahren, mit dem Bauteile auf die Platine auf die Kontakte geklebt werden. Das müsste doch gehen oder?
Frage nur wo man Leitkleberherbekommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314883   Heute : 9662    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    17:57
