Aus 0...5V Signal +/-10V machen ?
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399343
pit28
ich habe ein Ausgangssignal von einem Controller von 0 bis 5 V DC. Ich suche eine einfache Schaltung mit einem OP, um daraus +/- 10 Volt zu machen...also bei 0 Volt vom Controller -10V am Ausgang, bei 2.5V am Controller 0 Volt am Ausgang und bei 5V am Controller +10V am Ausgang.Wie realisiere ich das am einfachsten ?
BID = 399349
DLI
Nimm einen Op-Amp mit passender Versorgungsspannung (z.B. +/- 12 Volt). Controller-Ausgang an +-Eingang des Op-Amps. Von +12 Volt einen Widerstand (47K oder so) zum Minus-Eingang, von diesem 2 Dioden in Reihe nach Masse. Kathode(n) nach Masse, also in Flussrichtung.
Oder nimm einen Komparator anstelle des Op-Amps.
Gruss
DLI
BID = 399361
cholertinu
Du willst Analog 0..5V in den Bereich -10..+10V bringen?
- Eingang Offset -2.5V
- Verstärken Faktor 4
Müsste mit einem Addierer gehen. -2.5V mit 0..5V addieren, Faktor 4 verstärken.
BID = 399382
hannoban
Dafür gibt es extra den Pegelumsetzer MAX232 mit seiner ganzen "Verwandschaft".
Datenblatt
Natürlich kann man da auch selbst was huddeln, aber warum? Er sollte in jedem annähernd sortierten Elektronikhandel für eine durchaus erschwingliche Anzahl von Kröten zu bekommen sein.
Edit:
Bitte alles was rot markiert ist vergessen, oder sich erst daran erinnern wenn man mal einen DIGITALEN Pegel wandeln möchte!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 15 Jan 2007 17:40 ]
BID = 399384
Hä?
Komparator ... MAX232 ...
Was soll das denn?!
Ich (und cholertinu auch) habe Pit so verstanden, dass er ein ANALOG-Signal umsetzen will. Also y=(x-2,5V)*4.
Oder nicht?
Das wäre eine klassische Anwendung für einen OP. Die heißen nämlich übersetzt Rechenverstärker.
BID = 399386
hannoban
Hoppla! Wenn ich mir die Problemstellung nochmal so durchlese, dann hast du vermutlich Recht, und ich das irgendwie falsch verstanden.
Sorry!
MfG hanno...
BID = 399387
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Für die Spannungsversorgung gehen DC/DC-Wandler gehen ganz ausgezeichnet. Ansonsten würde ich auch an einen OPAmp denken.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 15 Jan 2007 17:37 ]
BID = 399393
DLI
Kann natürlich auch analog sein, das muss der Originalposter verraten.
Gruss
DLI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DLI am 15 Jan 2007 18:21 ]
BID = 399419
pit28
es handelt sich um ein analoges Signal von 0 bis max 5 Volt
BID = 399500
pit28
@ cholertinu
...dann müsste ich aber den Ausgang nochmal invertieren, um bei 0 Volt Eingang -10 Volt am Ausgang zu haben
wie kann ich das über den nicht invertierenden Eingang lösen, damit ich nur einen OP brauche ?
BID = 399508
pit28 hat am 16 Jan 2007 09:45 geschrieben :
Da muss man tricksen...
Das ist ein Verstärker mit V=4 und einer Stromquelle aus J1 und R1. R1 muss als Poti ausgeführt sein. Der Strom von 1mA am invertierenden Eingang sorgt für einen Offset von -10V am Ausgang.
Vout = Vin * 4 - 10V
BID = 399514
Eijajei.
Meinst nicht auch, daß es realistischer wäre den Offset über einen gewöhnlichen Widerstand aus der (hoffentlich) konstanten Versorgung abzuleiten, oder, wenn es was besseres sein soll, eine Referenzspannungsquelle dafür zu nehmen ?
Solche J-Fets haben riesige Toleranzen und temperaturstabil ist der Strom auch nur an einem einzigen Punkt der Kennlinienschar. Hier feste Widerstandswerte anzugeben bedeutet das Schicksal herauszufordern.
BID = 399517
perl hat am 16 Jan 2007 11:51 geschrieben :
Eijajei.
Da vom Fragesteller keine weiteren Angaben zur erforderlichen Präzision gemacht wurden, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Er wollte es mit nur einem OP machen.
Deshalb empfehle ich auch ein Poti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Jan 2007 12:07 ]
BID = 399518
Ein Poti wird nicht reichen.
Aber zwei Festwiderstände und ein Shuntregler, oder, wenn die Versorgung stabil und genau genug ist, ein einziger Widerstand.
BID = 399529
Stimmt natürlich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314503   Heute : 9282    Gestern : 12485    Online : 472        16.11.2026    17:19
