Strommessung mit unbekannten Wiederstand
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strommessung (452)
BID = 399780
schwap1
ich habe ein Frage, ich will eine Strommessung vornehmen, aber ich habe einen veränderbaren Wiederstand zwischen 5 Ohm und sagen wir mal 5 KOhm.
Und ich will kein Strommessgerõt verwenden, sonder habe ein Stromschutz das ab 0.25A anzieht, ich will aber wissen ob der Stromkreis geschlossen ist oder nicht.
Die Anzeige soll mit einem Strom Schuetz geschehen, das wiederum eine Leuchte ein und ausschaltet sobald der Stromkreis geschlossen ist.
Ich habe schon an eine Konstantstromquelle gedacht, aber ich weiss nicht so recht wie sie reagiert wenn der Wiederstand auf einmal sehr hoch wird.
Im Prinzip will ich nur darstellen lassen ob der Stromkreis geschlossen oder offen ist( also ein O oder 1 Signal), und das Ergebnis soll ein 5V Signal schalten.
Kann mir bitte einer einen Tipp geben.
1000 Dank
Schwap
BID = 399786
Jetzt bitte nochmal im Klartext: Was soll das werden ?
BID = 399797
schwap1
HAllo erst einmal,
Danke das du meine Frage gelesen hast.
Ich muss eine Durchgangsprüfung machen, und sobald ich einen Durchgang habe, will ich eine Meldung bekommen!!
Aber da der Lastwiderstand stark variiert, weiss ich nicht genau wie ich das machen soll!!!
Ich wollte erst ein Konstantstromquelle anschließen und dann ueber ein Stromrelais, das bei 0.25 A anzieht einen Kontakt schliessen damit ich eine Meldung bekomme, Stromkreis geschlossen.
Aber ich bin auch für jede andere Idee dankbar.
Da das Signal Stromkreis geschlossen weiter verarbeitet werden soll. Von einer TTL zum Beispiel
Vielen Dank
Schwap
BID = 399804
Vielleicht gehts mit einem Optokoppler, aber deine Aufgabe ist völlig unklar formuliert.
BID = 399809
schwap1
Danke Perl
ich glaube ich kann das glaub ich nicht genau erklären.
Ich habe einen Stromkreis an dem der verbraucher stark Variiert, und einen Schalter, ich will wissen wann der Schalter geschlossen ist, unabhaengig von dem Widerstand der dran angeschlossen ist.
Und das Ergebniss Schalter offen oder geschlossen will ich irgendwie auf eine TTL Logik führen.
Den Schalter kann ich aber dafür nicht brauchen, weil der eingebaut ist und ich nicht dran komme!!
BID = 399812
HansG
Zur Homepage von HansG
schwap1 hat am 17 Jan 2007 16:14 geschrieben :
Hast du mal gerechnet, wie hoch die Spannung sein muss, wenn du ein Relais mit 0,25A bei einem Vorwiderstand von 5kΩ schalten möchtest?
BID = 399817
Koonkret: Willst du nur wissen, ob der Schalter geschlossen ist, oder ob Strom in dem Stromkreis fliesst ?
Für den ersten Fall fällt mir wahrscheinlich nichts vernünftiges ein.
Für den zweiten Fall kämen je nach Stromstärke, Frequenz und Spannung sowie zulässigem Spannungsabfall verschiedene Lösungen in Frage.
BID = 399819
schwap1
Danke,
es ist aber leider der erste Fall, ich will nur wissen ob der Schalter geschlossen ist oder nicht.
Das ist echt ein Problem, ich weiss nicht wie ich das billig realisieren kann.
Teure Möglichkeiten gibt es eine Menge!
Aber einfach billig und schnell faellt mir auch nichts ein!!
Wenn du noch eine Idee hast
Bitte lass es mich wissen.
Danke
BID = 399823
HansG
Dann solltest du dir erst mal ein Schaltbild erstellen, wie die Teile miteinander verbunden sind, ohne deine Überwachungsschaltung. Dabei auch mit eintragen, an welcher Stelle du Zugang zu dieser Schaltung hast.
Das Bild kannst du ja mal hochladen.
BID = 399828
schwap1
Vielen Dank
ich habe mal eben schnell eine Paint Grafik gemacht sorry,
aber ich jetzt gerade kein anderes Programm.
Aber ich hoffe man kann alles darauf erkennen.
Danke
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 399829
schwap1
Sorry hier das jpeg
BID = 399831
Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung?
Darf die Versorgung durch die Überwachung etwas reduziert sein?
BID = 399832
HansG
Um was für eine Stromversorgung handelt es sich?
Wo gibt es überall Massebezug?
Liegt die Stromversorgung permanent an?
Wenn der Verbraucher, wie in deim Bild dargestellt, fest angeschlossen ist, sollten ja auch dessen Eigenschaften bekannt sein.
BID = 399835
schwap1
Zur Zeit der Messung liegt keine Spannung an,
nein der Verbraucher ist nicht zugänglich und nicht bekannt, der er einen Wahlschalter hat und dadurch den Wiederstand aendern kann.
Zur Zeit der Messung würde ich eine Niederspannung bevorzugen. 5V 12V oder wie auch immer.
Damit zur Zeit der Verbraucher nicht anläuft.
Danke für eure Hilfe und eure Bemühungen
BID = 399838
Aha!
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Bilde mit einem Widerstand (z.B. 10k) und dem Stromkreis einen Spannungsteiler. Bei geöffnetem Schalter liegt die volle Meßspannung an. Bei geschlossenem Schalter weniger als die hälfte. Das lässt sich doch detektieren.
Wie hoch ist denn nun die eigentliche Versorgungsspannung? Das ist für die Gestaltung der Meßschaltung nicht unerheblich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496164   Heute : 12727    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    15:21
