12V auf 1,5V umwandeln
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 384330
Giggimoon
Hallo Leute,
Wie kann ich am besten aus einer 12V Spannung auf 1,5V runtersetzen? Der Verbraucher funktioniert normal mit einer AA-Mignon Batterie Zelle.
Kann ich das ganze nur mit einem Widerstand durchführen oder doch mit einer besseren Schaltung durchführen.
Were für Vorschläge dankbar.
BID = 384335
Mehr Input...
Stromaufnahme? Konstant oder schwankend? Konstante 12V oder schwankend (Auto)?
BID = 384688
tsaphiel
fürs auto gibts so Teile fürn Ziggianzünder zu kaufen. Nimm sowas (und baus ggf um)!
Input 12V (schwankend) Output einstellbar (1,5 - 12V).
Geht halt nur bis ein paar wenige mA, aber wenn das Ding momentan über ne AA Zelle verorgt wird ist das eh kein Problem!
Druff un D'widd!!!
BID = 384694
yehti
Moin!
Vorwiderstand und den Spannungsabfall von 2 1N4007 nutzen.
Parallel zu den Dioden noch einen Kondensator.
Sollte reichen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 384710
Peda
Aber bitte nur für ganz wenige mA.
Gruss Peter
BID = 384857
Giggimoon
Ist die Schaltung in etwa so gemeint?
Welchen Widerstandswert und Kondensator sollte man am besten verwenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 11 Nov 2006 11:34 ]
BID = 384860
Das hängt immer noch von deinen fehlenden Angaben ab!
BID = 399748
Giggimoon
Es ist für eine schwankende Spannung, also 12V (Auto).
Der Verbraucher hat ca 500-1000 mA.
Fragen:
Wie kann ich die Schaltung aufbauen?
Welchen Widerstandswert?
Welchen Kondensator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 17 Jan 2007 11:38 ]
BID = 399760
BigNeal
Die Schaltung kannst du vergessen für deine Last.
Ausser du willst einen 10W Widerstand einsetzen
BID = 399761
Woscit
500 bis 1000 mA aus einer AA ist interessant dimensioniert. Was ist das denn für ein Verbraucher?
BID = 399766
BigNeal
falls du elektronische Grundkentnisse hast, könntest du es auch mit einem kleinem Schaltregler versuchen. zB mit LM78S40 oder ähnlichem
BID = 399818
Baldrick
Achtung
Abgesehen von der merkwürdigen Dimensionierung von 1A aus einer AA Zelle, die auf der Basis des Dokumentes http://www.longwave.de/battest.pdf und dem darin bei 0.9A Entladestrom ermittelten, mittleren Energieinhalt von 1.2Ah gerade einmal 1 1/4 Stunden Laufzeit bedeutet, sollte man nicht nur die Spannungsregelung sondern auch Schutzschaltungen für das Gerät in Angriff nehmen.
So wäre wohl eine Crowbar am Ausgang anzuraten.
Linearregler können bei den hier zu veranschlagenden Verlustleistungen durch Überhizung sterben, ohne dass interne Schutzschaltungen auslösen. Schaltregler versagen, in Regelschwingungen geraten, Shuntregler versagen und und und...
Und ein Gerät, das mit 1.5V versorgt wird, wird eine im Fehlerfalle um beinahe den Faktor 10 zu hohe Versorgung mit einer kurzfristig (bis zum Auslösen der trägen Schmelzsicherungen im KFZ) im Bereich von hundert A liegenden Strömen keinen Augenblick überleben.
Von Spannungsspitzen aus dem Bordnetz zu schweigen.
Allein aus diesem Grunde sind die zumeist auch noch linearen 0815 Zigarettenanzünder-Spannungsregler UNGEEIGNET, denn diese bieten kaum eine Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfalle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 684        16.11.2026    17:59
