Universum TV (Finlux) FT 7120
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum (Finlux) FT 7120
BID = 399100
-xeon-
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum (Finlux)
Gerätetyp : FT 7120
ich habe das oben genannte Gerät ohne Fernbedienung bekommen.
Das Bild über Scart ist schwarz-weiß und über Antenne farbig.
Wo liegt das Problem? Was kann ich machen?
DANKE für eure Hilfe schon im voraus!
Robert
BID = 399120
HansG
Zur Homepage von HansG
Da ist entweder der Scart-Anschluss am Fernseher oder der vom Quellgerät auf S-Video geschaltet.
BID = 399125
-xeon-
Das Quellgerät ist 100%ig nicht auf S-Video.
Dann muss der TV auf S-Video stehen, wie kann ich das ändern?
BID = 399306
HZayka
Kannst du am Fernseher irgendwo eine Abdeckung öffnen, dort sind dann meistens einige essentielle Taster vorhanden. P+ P- , Vol+/- und vielleicht AV. Über AV kannst du den Modus ändern.
Kauf dir im Ramschladen für 5 Euro eine Universalfernbedienung und probiere es damit. Da es eine Standartfunktion ist sollte es damit funktionieren.
BID = 399440
-xeon-
Das habe ich schon alles ausprobiert - geht nicht!
Über eine Universalfernbedienung tut sich auch nichts, bis auf die standart Funktionen.
BID = 400173
HZayka
Mein Kumpel hat nen Fernseher, der hat keinen AV Kanal. Dort muss man die "0" drücken, auch mehrmals um die einzelnen AV-Kanäle durchzuschalten. Probiere das mal !
BID = 400426
-xeon-
Genau das selbe ist bei mir auch, und dann kommt der Kanal mit dem Bild, welches aber leider nur s/w ist!
BID = 401072
HZayka
Dein Scart-Kabel ist aber voll durchkontaktiert ???
BID = 401100
-xeon-
Ja, habe auch schon mehrere Kabel ausprobiert - NIX!
BID = 402233
HZayka
Sorry, mehr fällt mir dazu nicht mehr ein, habe auch nur einen artverwandten Beruf !
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche, vielleicht weiss jemand anderer noch was !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505005   Heute : 21577    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    23:18
