Hanseatic TV DHFF37M22N1
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic DHFF37M22N1
BID = 400685
andi2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : DHFF37M22N1
bei dem o.g. FFS hab ich folgendes Problem:
Wenn man am Gerät oder mit der FBG einschaltet,
leuchtet die LED zwar grün, aber Fernseher läuft nicht an. Nach ca. 10 Minuten kommt dann das Bild und das Gerät läuft dann ohne Probleme.
Hab bereits alle Elkos im Netzteil und Zeilenendstufe nachgemessen und 2 getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip, was ich noch machen kann?
Kann mir jemand sagen, welches Chassis dies ist bzw.
wie ich dieses ermitteln kann?
Ein Plan wäre auch recht hilfreich.
Danke
Andi
BID = 402241
HZayka
Ich habe evtl. den selben Fernseher mit einem ähnlichen Problem, habe ich vor ca. 12 Jahren erfolgreich Repariert. Inzwischen steht er auf dem Dachboden als Ersatzfernseher herum. Wenn er ca 15min läuft hat das Bild sein volle Helligkeit erreicht.
Durch Zufall habe ich mal bei einem Fernsehtechniker denselben gesehen, es war ein Schneider.
Werde den Fernseher mal aus der Ecke vom Dachboden ziehen und den Typ abschreiben...
Bis dann...
BID = 402244
HZayka
Hi Andy , ich nochmal. Meiner hat einen Anderen Typ, aber ich habe ein Bild beigefügt. Kannst ja mal gucken, ob die andere Nummer passt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505271   Heute : 21843    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    23:27
