Grundig TV T51-730text
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-730text
Problem gelöst
BID = 401798
thomasp667
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-730text
Hab ein kleines Problem mit dem o.g. Gerät.
Erst hat er nur Mucken gemacht als ich ihn für längere Zeit vom Netz genommen hab: Nach Wiedereinschalten blinkte dann die PowerLED. Nach mehrmaligen An- und Ausschalten lief er dann wieder. Heute trat der Fehler auf, obwohl er vorher nicht vom Netz getrennt war. Also aufgeschraubt und warm "geföhnt". Und siehe das er lief dann wieder.
Meines Wissens lässt dieses Verhalten auf einen defekten Kondensator schließen, nicht wahr?! Problem ist, die Elkos sehen von aussen alle OK aus, also kein Flüssigkeitsasutritt o.ä..
Gibt es bei dem Verhalten heisse Kandidaten? Hab nicht die Ausrüstung um die Elkos zu prüfen.
Tom
BID = 401819
Jupp80
Hallo Tom,
Elkokur im Primärnetzteil, anfangen würde ich mit C667, falls nicht: C663,C651,C656
Jupp
BID = 401951
second
seit 1989 laufen elkos net mehr aus
hör auf jupp und die kiste wird wieder laufen
BID = 402107
thomasp667
Elkos gewechselt und Kiste läuft wieder.
Danke Jupp!
@second: Das halte ich für ein Gerücht. Hab letztes Jahr noch das ein oder andere Computermainboard repariert bei denen alle die Elkos "übergeschwappt" sind. Kann sein, dass es bei Fernsehern vielleicht so ist, aber das gilt dann noch lange nicht grundsätzlich.
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504750   Heute : 21322    Gestern : 16862    Online : 808        24.11.2026    23:07
