Intervall beim Intervallschalter ist zu kurz, kann man die Zeiten verändern ??
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399008
awaxi
hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar einen Intervallschalter als Bausatz zugelegt, welcher über 12 Volt läuft und zwei Halogenstrahler versorgen soll (Hat übrigens nichts mit einem PKW oder PKW-Lichtanlage zu tun; es ist für den Wohnbereich !!! ) Die Intervallschaltung an sich funktioniert auch, nur angeblich sollen die Intervalle einstellbar sein, zwischen 200ms - 100 Sekunden...das tuts aber nit...maximal läuft ein Intervall 45 Sekunden, dann wird gewechselt. Kann ich jetzt noch etwas an dem Bauteil verändern das sich auch der Intervall velängern lässt ???
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf
Danke und Gruß
awaxi
BID = 399011
Deff
Da Du sicher keinen Wert auf eine "vorgekaute" Lösung legst, gebe ich Dir den Tipp, eine Applikationsschaltung bzw. das Datenblatt zum Timer-IC NE555 z.B. bei http://www.alldatasheet.com runterzuladen und zu studieren.
Danach wird Dir hoffentlich die Erkenntnis gereift sein, was zu tun ist, um Dein Problem in den Griff zu bekommen.
Auch diese Links sollten Dir weiterhelfen: http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
http://www.elektronik-kompendium.de.....n.htm
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 14 Jan 2007 11:55 ]
BID = 399030
nimm einfach ... [Lösung aus didaktischen Gründen von sam2 entfernt]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jan 2007 21:18 ]
BID = 399335
Deff
@Otiffany
Rückenfaller!
BID = 399336
Entschuldige !!!!!!
BID = 399377
Deff
O.k., war nämlich meine bewußte Absicht, den TO zum Selbststudium anzuregen! Schliesslich lernt man dabei am Meisten. Ausserdem ist das Prob so einfach und überschaubar...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315366   Heute : 10145    Gestern : 12485    Online : 527        16.11.2026    18:46
