simple +/- Spg.Versorgung f. OpAmp?
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 29333
Theoberth
Hallo Forum,
vielleicht klingt mein Problem trivial, aber ich habe bisher keine befriedigende Lösung finden können:
OpAmp brauchen für eine vernünftige Arbeit ja sowohl eine positive als auch eine negative DC-Spannung.
Auf einem Board, das meist ja lediglich an einer 0 bis +X positiven DC-Versorgung hängt, wäre es also praktisch einen kleinen DC-Wandler für negative DC-V zu haben.
Fertige Bausteine, die sowas bereitstellen gibt es ja - nur sind die oft recht teuer...und nicht selten super empfindlich
Auch braucht diese Schaltung ja auch keine wirkliche Leistung zur Verfügung zu stellen und der Wirkungsgrad kann demnach von mir aus auch bescheiden sein.
Ich hab' da schon mit nem NE555, npn- und pnp-T, C und L runhantiert (umgefrickelte Gegentaktendstufe), aber kein nennenswert befriedigendes Ergebnis herausbekommen.
Weiß jemand ne simple, billige Schaltung, die den Job erfüllt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Theoberth am 22 Aug 2003 15:56 ]
BID = 29336
Dafür gibt es haufenweise Ladungspumpen ICs, die das mit einem geschalteten Kondensator erledigen. Der älteste war wohl der ICL7660.
Manche Leute verwenden auch die ICs für die RS-232-Schnittstelle, denn auch dort gibt es welche, wie den MAX232, die aus +5V die für die Leitung erforderlichen +/- 10V machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2003 16:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478893   Heute : 12290    Gestern : 22017    Online : 400        23.11.2026    17:46
