Wie entlade ich Elkos richtig ohne diesen zu beschädigen ?
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 398774
pluspol
Hallo ,
ich habe in diesem Forum zwar einige Antworten gefunden, aber so richtig schlau bin ehrlich gesagt nicht daraus geworden.
Kurzschließen soll man die ja nicht.
Wenn der Elko in einem Netzteil aufgeladen ist, soll ich diesen über einem Keramik- oder Zementwiderstand gegen Masse entladen. Ist das so richtig und wenn ja, wie hoch sollte der Widerstand sein ? Ist das egal, welchen Pol ich dafür nehme ?
Wie ist das bei einem Elko für das Blitzlicht in einer Kamera ? Da ist ja i.d.R. kein Metallgehäuse oder sowas vorhanden.
Bin mittlerweile etwas verunsichert , was nun richtig ist.
Schon mal danke im voraus !!
BID = 398779
Das hängt von der zu erwartenden Spannung und deiner Zeit ab.
Häh?
Diese Frage und dann diese...
...verleitet mich zu einer drastischen Warnung!
Informiere dich mal über Grundlagen bevor du an den Hochspannungselkos eines Blitzgerätes arbeitest! Die Ladungsmenge reicht aus um dich zu töten!
Der Elko wird niemals gegenüber dem Gehäuse entladen! Das kann die restliche Schaltung zerstören! Der Elko selbst wird entladen, zwischen seinen beiden Polen, nicht irgenetwas wild in der Schaltung!
BID = 398782
Lötfix
pluspol hat am 12 Jan 2007 23:43 geschrieben :
Also ich würde den Widerstand an die 2 Anschlüsse des Kondensators schalten, es ist nicht immer einer mit Masse verbunden! Widerstandswert würde ich je nach Baugröße ca. 5..10 Ohm pro Volt am Kondensator nehmen so daß der Strom nicht zu groß wird. Und die Spannung am Kondensator messen, je nach Kapazität kann das einige 10 Sekunden dauern bis die Spannung abgebaut ist.
mfg lötfix
BID = 398787
Sub
So eine kleine Kompaktkamera kann tödllich sein?
Hab letztens meine alte auseinander genommen, wollte eigentlich nur an die Zoommechanik....
aber nachdem ich ca 4 mal einen gezogen bekommen hatte, hab ich sie dann doch mal wieder lieber in die Ecke gelegt.
BTW:
Die Digicam lag bestimmt schon 2 Monate ohne Batterie herum.
Und wie kann es sein, das ich so oft einen Schlag bekommen habe? Ansich sollte sich der Kondensator, wenn er doch schon die Chance dazu hat, komplett entladen, oder?
grüße
sub
BID = 398788
pluspol
danke für eure Antworten.
Mr.Ed :
Mach ich doch gerade, aber ich hatte ja gesagt, das ich mittlerweile etwas irritiert bin. Ich möchte weder mich noch die Schaltung zerstören.
Gemeint war Masse , nicht Gehäuse. Sorry ist schon spät. Allerdings würde ich auch niemals irgendwas 'wild in der Schaltung' reinhalten um es zu entladen. Im Gegenteil, ich frage ja nach um (möglichst)nichts falsch zu machen.
Lötfix :
Das hatte ich dann also richtig verstanden. Nur mit den Werten war ich nicht sicher.
pluspol
BID = 398815
wulf
wie immer hängt das davon ab, wie gross der widerstand ist (ein deinem fall ist der widerstand der körperwiderstand, und der ist nicht geräde klein; hauptsächlich der hautwiderstand bei trockener haut). somit warst du nicht in der lage den kondensator in einem mal zu entladen. zudem warst du ja immer nur kurz mit dem finger dran (reaktionszeit schätze ich mal auf einige 100 ms).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 398817
Ein geladener Blitzelko eines größeren Blitzgerätes hat eine ähnliche Ladungsmenge wie ein Defibrilator auf kleiner Stufe. Also alles andere als lustig.
Also nach dem entladen auf alle Fälle mit einem geeigneten Meßgerät nachmessen.
Dabei auch bedenken das ein entladener Kondensator nach einiger Zeit auch selbst wieder etwas Ladung aufbaut.
BID = 398822
Mr.Ed hat am 13 Jan 2007 10:09 geschrieben :
Oder gleich die Meßleitungen zum Kontaktieren des Kondensators benutzen. Die haben den Vorteil, dass sie gut in der Hand liegen und halbwegs berührungssicher sind. Parallel zum Meßgerät kommt der Entladewiderstand.
BID = 398823
Mista X
Kann ich nur empfehlen einen Elko zu entladen! Ich hab damals mal vergessen die Spannung an dem Siebelko eines Schaltnetzteils zu messen... Das Teil lag schon 4h ausgesteckt rum, und ich wollte mich dann an die Reparatur begeben. AUA!!!
Ich nehme immer einen 1K Ohm 5W Betonwiderstand axial, damit machste eigentlich nichts verkehrt.
Mista X
BID = 398825
katmar
Größere Kondensatoren kann man auch gleich mit dem Duspol entladen. Hat den Vorteil, dass man Meßgerät und Entladewiderstand gleich in einem hat.
Bei einem Modell mit LEDs für 12V sieht man dann auch, wann das Ding leer ist.
BID = 398839
Sub hat am 13 Jan 2007 00:22 geschrieben :
Und wie kann es sein, das ich so oft einen Schlag bekommen habe? ...
Vielleicht bist du lernresistent.
BID = 398845
psiefke
ich verwende zum entladen immer eine 40W/230V Glühlampe.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 398846
bastler16
JA! Der Blitz funktioniert mit Hochspannung!
In der Bedienungsanleitung findet man die folgende Warnung: "Vorsicht! Versuchen Sie nicht, diese Kamera auseinanderzunehmen, da die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht." Sorry, das habe ich leider erst gelesen, als schon alles zu spät war. Interessant ist aber die Frage, wie gefährlich ist eigentlich das Blitzgerät? Ein tödlicher elektrischer Schlag erfordert einen Strom von ca. 100 mA für eine Zeit von mindestens 100 ms. Die erforderliche Spannung hängt hauptsächlich vom Übergangswiderstand ab, der bei großer Berührungsfläche und viel Feuchtigkeit besonders gering ist. Ab 100 V ist ein tödlicher Unfall möglich. Die gefährliche Leistung ist also nur 0,1 A * 100 V = 10 W. Die minimale Energie beträgt damit 10 W * 0,1 s = 1 Ws (1 Joule). Der geladene Blitzkondensator mit 180 µF enthält wesentlich mehr, E=1/2*U²*C=0,5*(300 V)² * 0,00018 F = 8,1 Ws. Das bedeutet, der Blitzkondensator ist wirklich lebensgefährlich, also lass es lieber sein!
http://www.b-kainka.de/bastel79.htm
BID = 398848
pluspol
Die Sache mit dem Duspol werde ich mal ausprobieren.
ltof :
Dauert das nicht ewig lange ? Ich habe mal mit kleinen Kondensatoren (kleine Spannung) herumexperimentiert und da hat das Entladen relativ lange gedauert. Vielleicht liegt's aber auch am evtl. zu hohen Innenwiderstand meines Multimeters.
Mr.Ed :
Wie kommt denn sowas zustande ? Von Batterien weiß ich , das die durch Erwärmung wieder etwas Power bekommen.
pluspol
BID = 398899
pluspol hat am 13 Jan 2007 13:34 geschrieben :
Hättest Du gelesen, was ich schrieb, hättest Du diese Frage nicht gestellt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509498   Heute : 3437    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    2:16
