Maschengleichung Superposition
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398685
M@xxx
ich habe mir schon öfters die Frage gestellt, was passiert, wenn man zwei Spannungsquellen direkt parallel schaltet, bzw. mit einem Zwischenwiderstand wie im 2. Beispiel.
Ich habe zwar schon größere Netzwerke mit Superposition bzw. Ersatzquellen oder Maschengleichungen gelöst, aber bei diesen zwei Schaltungen stoße ich auf einen Widerspruch bei der Berechnung mit unterschiedlichen Verfahren.
Dabei bin ich mir auch nicht sicher, ob man für den Innenwiderstand einer Spannungsquelle wirklich immer annähernd 0 Ohm annehmen darf. (Abgesehen davon, dass keine Quelle ideal ist.)
Die eingezeichneten Batterien sind Spannungsquellen. (Ich weiß, dass sich Batterien anders als ideale Spannungsquellen verhalten und Parallelschaltungen aus ihnen nicht so funktionieren wie man denkt.)
zu 1):
Superposition ergibt 0V.
Maschenregel ergibt 10 bzw. 5 V... Kann also nicht stimmen.
zu 2):
Superposition ergibt 0 + 5 V = 5 V.
Maschenregel ergibt einmal 50/6 V und einmal 5 V.
Wo liegt der Denkfehler?
Eigentlich müssten Superposition hier anwendbar sein und die Maschenregel müsste immer gelten und immer das gleiche Ergebnis liefern.
Grüße, Max
BID = 398693
high_speed
Der 1. Fall geht nicht!
Man kann keine zwei idealen Spannungsquellen parallel
schalten. Welche Spannung soll sich denn einstellen?
(10V, 5V oder doch was anderes ?)
Im übrigen müste ein unendlich großer Strom zwischen den
Quellen fließen, schließlich haben sie eine Inewiderstan von
nur 0 Ohm.
Es ist auch nicht möglich zwei ideale Stromquellen in Reihe
zu schalten.
Der zweite Fall ist doch einfach.
Neben dem Widerstand hast du eine ideale Spannungsquelle.
PS: Ein Kurzschluss ist eine Spannungsquelle mit der
Spannung 0V.
PSS: Eine Stromquelle prägt einen Strom.
Eine Spannungsquelle prägt eine Spannung.
Holger
BID = 398700
M@xxx
Hi, danke...
Zu 1): Habe die Schaltung auch noch nie gesehen, hatten bloß mal in Physik 8.Klasse eine solche Aufgabe, zwei Batterien parallel zu schalten
Heißt bei 2) also im Klartext, ich darf die Masche nicht so legen, sondern über U1, R1, U2
> damit ergibt sich an beiden Widerständen eine Spannung von 5 V, oder?
MfG, Max
BID = 398717
Richtig, vorausgesetzt, Du gehst von einer idealen Spannungsquelle aus, mit Ri= 0,0 Ohm.
BID = 398721
Brizz
Schaltung 1 kann man nicht berechnen.
Schaltung 2 kann man wie folgt berechnen:
Erste Spannungsquelle kurzschließen und alle Ströme berechnen.
Zweite Spannungsquelle kurzschließen und alle Ströme berechnen.
Dann die entsprechenden Ströme vorzeichenrichtig addieren.
BID = 398909
M@xxx
Okay, die Schaltungen sind mir jetzt klar.
Nur das mit den Maschen hab ich nicht gewusst, dass man die nicht in JEDEN geschlossenen Kreis legen darf sondern bei parallel geschalteten Quellen die Masche durch diese und nicht den Widerstand legen darf.
THX, Max
BID = 398964
M@xxx
Achso, jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt, ich darf ja bei 2) mit Maschen keinen Spannungsteiler nehmen, da ja eine Abzweigung dazwischen ist...
Max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509728   Heute : 3670    Gestern : 22653    Online : 656        25.11.2026    2:26
