Motorola 7815 schwingt
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398555
thomibleu
Hallo , versorge einen Vorverstärker mit stabilisierter 15V Spannung aus einem Motorola 7815, leider schwankt ein Kanal, dh. er wird laut und leise. Mit was kann ich dies verhindern, bzw wo??
Danke für eine Antwort
Thomas aus F.
BID = 398558
bastler16
Bonsoir
Schwingt der Verstärker oder der Spannungsregler 7815? Falls letzteres zutrifft guck mal ins Datenblatt, da müssen 2(?) Kondensatoren in die Nähe.
BID = 398577
Die Ursache des Pumpens ist dann wohl eher im Verstärker zu suchen.
BID = 398587
thomibleu
Warum sagt mir denn keiner, wo man die Kondensatoren plaziert und wie groß sie seien müssen, die Datenblätter sagen mir nichts!
Gruß Thomas aus F
PS: mir ist gesagt worden, um zu vermeiden, dass Verstärker anfangen zu schwingen, wenn sie mit diesen Spannungsreglern betrieben werden, muß man entsprechende Kondensatoren einbauen, aber bitte wo?
BID = 398588
Weils im Datenblatt steht und sich auch allmählich rumgesprochen haben sollte.
Keramische Kondensatoren, mindestens 100nF mit möglichst kurzen Zuleitungen direkt am Regler. Einen von +Vin nach GND und einen von +Vout nach GND.
Im übrigen sollten solche "Angstkondensatoren" auch reichlich in der Schaltung verwendet werden.
BID = 398617
thomibleu
Danke vielmals, hab'in meinem Datenblatt jetzt auch gefunden, bei mir ist aber in Vin gegen Gnd ein 0,33uF und keiner im Ausgang!
Gruß Thomas
BID = 398630
Ein hartnäckiger Fall!
Deshalb schrieb ich "mindestens 100nF".
Darüber steht im Datenblatt: "CO is not needed for stability; however, it does improve transient response. Values of less than 0.1 µF could cause instability."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2007 12:18 ]
BID = 398641
thomibleu
Hat doch nicht's mit hartnäckig zutun, wozu ist denn eib Forum da????
Also vielen Dank, es hat geholfen
Gruss Thomas
PS: meine BRAUNgeräte werden's Ihnen danken
BID = 398642
thomibleu
Hat doch nicht's mit hartnäckig zutun, wozu ist denn ein Forum da????
Gruss Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 12 Jan 2007 13:13 ]
BID = 398723
thomibleu
Habe jetzt brav hinter die Regulatoren je ein 0,1uF gesetzt, und kleinlaut muß ich gestehen, der Verstärker "pumpt" auf einem Kanal, zunächst war es nur auf UKW festzustellen (ein Kanal kam und ging, aber Stereodecoder funktionierte ) und jetzt ist es auch auf anderen NF-Eingängen zu hören. Habe Siebelkos verdoppelt von 1000uF auf 2500uF aber kein Unterschied.
Was kann es sein?
Danke für einen Tipp
Gruß Thomas aus F.
BID = 398726
nabruxas
Monitorspezialist
Was kann es sein?
Poste mal den Schaltplan und ein Foto von Deinem Aufbau.
BID = 398753
ich vermute mal, daß der Verstärker einen Strom zieht, den dein Netzteil nicht liefern kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337605   Heute : 7175    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    12:41
