Elektrokleingeräte - Inverkehrbringen - Mindestanforderungen im europäischen Markt Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Elektrokleingeräte - Inverkehrbringen - Mindestanforderungen im europäischen Markt |
BID = 398895
robert-wen Neu hier
Hallo.
Wenn man sich auf dem Elektrokleingeräte-Markt so umschaut, bemerkt man ja immer heftiger, dass das Meiste in Fernost hergestellt wird - vor allem wenn man all das Zeug anschaut, was es bei Aldi & Co. so gibt. Mir ist vor einiger zeit so ein Toaster von da abgefackelt - glücklicherweise ist nix weiter passiert...
Seit dem schaue ich mir so verschiedene Bedienungsanleitungen von verschiedenen Herstellern mal so an, was da über die angebliche Sicherheit der Geräte so beschrieben wird.
Ich stelle fest, dass bei ein und der selben Geräteart bei unterschiedlichen Herstellern dennoch in der sogenannten CE-Erklärung die Konformität zu etlichen UNTERSCHIEDLICHEN Normen erklärt wird. Jeder scheint sich einfach andere Vorschriften rauszusuchen, gemäß denen er seine Konformität erklärt.
Jetzt habe ich mich mal mit einem Techniker darüber unterhalten und der erwähnte, es gäbe bestimmte Mindestanforderungen (Normen, die mindestens erfüllt werden müßten), bevor das Zeug bei uns in der EG überhaupt vertrieben werden dürfe. Aus dem Stegreif wußte er das aber auch nicht genauer. Ich denke, normal müßte das doch bei ein und derselben Geräteart gleich sein - völlig egal wer so ein Teil herstellt, oder?
Weiß jemand von Euch, was "gesetzlich" hier in der EG mindestens an Normerfüllung vorhanden sein muß - z.B. bei so'nem Toaster?
Gruß Rob
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robert-wen am 13 Jan 2007 19:12 ]
BID = 398983
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
es liegt in der Verantwortung des Herstellers, dass er alle relevanten Normen und EU-Rahmenrichtlinien in Erfahrung bringt und dazu die Konformität erklärt. Da können sich die Ansichten je nach Hersteller schon mal unterscheiden, was nötig ist und was nicht. Und nachprüfen tut's ja eh keiner, schlimmstenfalls drohen 50.000 Öre und gaaaaanz eventuell ein von der Bundesnetzagentur verordneter Rückruf oder Sicherstellung.
Mal ein kleiner Ausschnitt aus dem EMV-Skript von Prof. uckow mit den möglicherweise relevanten Forderungen - allein auf die EMV-Rahmenrichtlinie bezogen, da gibt's noch etliche weitere wie Sicherheit von Spielzeugen, Maschinensicherheit, Medizinprodukte, Telekommunikationsendeinrichtungen, Bauprodukte, Aufzüge usw...
5.2.1 Struktur und Herkunft
Die Einordnung der Normen erfolgt in Europa in die Kategorien Basisnorm, Fachgrundnorm
und Produktnorm (Tabelle 5-2).
Tabelle 5-2 Struktur der EMV-Normen in der Europäischen Union
Basisnormen
Sie sollen grundsätzliche, phänomenbezogene Anforderungen, Messverfahren und Untersuchungsmethoden festschreiben. Sie enthalten keine Messgrenzwerte.
Störaussendung:
EN 61000 - 3 - x
Störfestigkeit:
EN 61000 - 4 – x
Fachgrundnormen
Sie legen auf der Grundlage der Basisnormen die Anforderungen an Produkte für deren Einsatz in bestimmten elektromagnetischen Umgebungen fest. Dabei werden folgende typische Bereiche unterschieden:
1. Wohnbereiche, Geschäfts-, und Gewerbebereich und Kleinbetriebe
2. Industriebereich
Störaussendung:
EN 50081-1, EN 50081-2
Störfestigkeit:
EN 50082-1, EN 50082-2
Produktnormen
Die wichtigste Aufgabe von Produktnormen ist die Festlegung der produkttypischen Messanordnungen, der Betriebsbedingungen beim Messen und die detaillierte Angabe von Fehlerkriterien für die Störfestigkeitsmessungen. Desweiteren gehört die produkt- und einsatzspezifische Auswahl der Störphänomene zu den Aufgaben der Produkt-Komitees. Zwischen IEC und CENELEC wurde ein Arbeitsprogramm für Produktnormen abgesprochen. In diesem Arbeitsprogramm sind 6 Hauptproduktfamilien mit insgesamt 64 Produktfamilien aufgeführt.
EN 55011, EN 55013
EN 55014, EN 55015
EN 55020, EN 55022
EN 55024
5.2.2 Basisnormen
Die Basisnormen sind das Handwerkszeug in der EMV-Prüftechnik. Nachfolgend werden die Inhalte der Basisnormen dargestellt. Die Basisnormen umfassen die Nummernkreise EN 61000-y-x.
Tabelle 5-3 Störaussendung
EN 61000-3-2 LF, conducted: Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply
systems for equipment with rated current, I < 16 A
EN 61000-3-3 LF, conducted: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for
Tabelle 5-4 Störfestigkeit
EN 61000-4-1 Übersicht über Störfestigkeitsprüfverfahren
EN 61000-4-2 Entladung statischer Elektrizität (Electro Static Discharge ESD)
EN 61000-4-3 Hochfrequente elektromagnetische Felder 80 MHz – 1000 MHz
EN 61000-4-4 Schnelle transiente Leitungsstörungen (Burst)
EN 61000-4-5 Stoßspannungen (Surge)
EN 61000-4-6 Leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder über 9 kHz
EN 61000-4-7 Allgemeiner Leitfaden für Verfahren und Geräte zur Messung von Oberschwingungen und
Zwischenharmonischen in Stromversorgungsnetzen und angeschlossenen Einrichtungen
EN 61000-4-8 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
EN 61000-4-9 Impulsförmige Magnetfelder
EN 61000-4-10 Gedämpft schwingende Magnetfelder
EN 61000-4-11 Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
EN 61000-4-12 Gedämpft schwingende Felder
EN 61000-4-13 Oberschwingungen, Zwischenharmonische und Signalisierung an Wechselstromanschlüssen
EN 61000-4-14 Spannungsschwankungen, Frequenzschwankungen, Unsymmetrien
EN 61000-4-15 Flickermeter
EN 61000-4-16 Leitungsgeführte, asymmetrische Störgrößen im Frequenzbereich 0 – 150 kHz
EN 61000-4-17 Wechselanteile der Spannung in Gleichstrom-Versorgungsnetzen
EN 61000-4-18 Noch frei
EN 61000-4-19 Guide for selection of HF émission and immunity test sites
EN 61000-4-20 TEM Cells, Emission and Immunity
EN 61000-4-21 Mode stirred chambers
EN 61000-4-22 Leitfaden für Prüfmethoden elektromagnetischer Phänomene
EN 61000-4-23 HA-NEMP:Test methods for protected devices for HEMP radiated disturbances. Prüfverfahren
von Schutzeinrichtungen gegen Felder
EN 61000-4-24 HA-NEMP:Test methods for protected devices for HEMP radiated disturbances. Prüfverfahren
für Schutzelemente gegen leitungsgebundene Störgrößen
EN 61000-4-25 HA-NEMP:HEMP requirements and test methods for equipment and systems. Anforderungen
und Prüfverfahren für Geräte und Systeme
EN 61000-4-26 Calibration of probes and instruments for measuring electromagnetic fields
5.2.3 Fachgrundnormen
Fachgrundnormen stellen selbst keine Prüfvorschriften dar, sondern bilden eine Zusammenstellung
von Prüfverfahren mit Grenzwerten für die Störaussendungen und Prüfschärfegraden
für die Störfestigkeit von Geräten in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung.
Fachgrundnormen sollen immer dann angewendet werden, wenn es keine spezifischen
Produktnormen bzw. Produktfamiliennormen gibt. Fachgrundnormen sind in die Umgebungsbereiche
Wohnungen und Geschäfte einerseits und Industrie andererseits unterteilt.
Tabelle 5-5 Fachgrundnormen
Fachgrundnorm Umgebungsbereich / Störungsart
EN 50081-1 Wohnbereich / Störaussendung
EN 50081-2 Industriebereich / Störaussendung
EN 50082-1 Wohnbereich / Störfestigkeit
EN 50082-2 Industriebereich / Störfestigkeit
In den Fachgrundnormen werden Auswirkungsklassen für die elektromagnetische Störung
angegeben.
Tabelle 5-6 Auswirkungsklassen in den Fachgrundnormen
Kategorie A
Das Prüfobjekt arbeitet ungestört
Kategorie B
Das Prüfobjekt wird gestört, arbeitet
aber nach dem Abschalten der
Störgröße wieder einwandfrei
Kategorie C
Funktionsverlust während der
Prüfung, aber fehlerfreie Funktion
nach der Neueinstellung des Prüfobjektes
5.2.4 Produktnormen
EN 55022 Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von informationstechnischen
Einrichtungen (ITE) (Produktfamilienstandard)
EN 55106 Störfestigkeit von informationstechnischen Einrichtungen (ITE)
EN 55105 Electromagnetic compatibility immunity requirements for telecommunication
terminal equipment (Produktfamilienstandard)
EN 55013 Funkstöreigenschaften von Rundfunkempfängern und angeschlossenen Geräten
BID = 399017
robert-wen Neu hier
Du liebe Zeit...
Kann man eigentlich einem solchen Hersteller (außer über seine eigenen Garantiebedingungen) irgendwie ans Schlawitchen bekommen, wenn man mitbekommt, daß an dem Gerät irgendwas falsch gelaufen ist?
In diesen ganzen Vorschriften sieht ja kaum einer durch...
Wenn einem mal die Bude wegen so 'nem Teil abfackelt, dann wird ja vermutlich eh versucht, das Recht nach allen seiten zu verbiegen, oder? (ganz abgesehen davon, falls jemand gesundheitlich dadurch zu schaden kommt...)
Gruß Rob
BID = 399055
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
robert-wen hat am 14 Jan 2007 12:20 geschrieben :
Richtig!
Erfahrung, Wissen um die grundlegenden Maßnahmen zum Schutze von Mensch und Maschine, zu wissen, wo man im Zweifel nachschlagen muss und gesunden Menschenverstand können diese Vorschriften nicht ersetzen.
Die sind bestenfalls dazu geeignet, jemanden vor den Kadi zu ziehen, wenn er sich nicht dran gehalten hat und etwas passiert ist.
Ich habe gerade ein teures Gerät (neu!) in der Mache, welches durch die VDE-Prüfung gerasselt ist. Das CE-Zeichen darauf ist eine Unverschämtheit.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll...
und alle mache mit...
BID = 399060
Onra Schreibmaschine
wieso unverschämt?
Ich weiss leider nicht mehr, woher es stammt, hat sich mir aber eingeprägt.
Zitat:
"Wer Skrupel hat, das CE-Zeichen einfach draufzupappen, ist als Unternehmer charakterlich nicht geeignet".
Wer sich sicher ist, dass sein Gerät alle Vorschriften einhält, kann so handeln. Probleme tauchen erst dann auf, wenns Ärger gibt.
O.
BID = 399191
sam2 Urgestein
Unabhängig davon, ob ein Gerät die relevanten Vorschriften einhält oder nicht, ob die Konformitätserklärung vollständig, lückenhaft, fehlerhaft oder ein völliges Märchen aus dem Kopierer ist:
Bei Schäden, die durch das Produkt verursacht werden, greift die Produkthaftung des Herstellers!
Diese ist nämlich verschuldensunabhängig.
Wie weit diese geht bzw. ab wann sie eintritt, hängt von Art und Höhe des Schaden ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337910 Heute : 7481 Gestern : 12669 Online : 451 18.11.2026 13:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.034658908844
