AEG Herd EEH 2366 380V 3N
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG EEH 2366 380V 3N
BID = 398458
biker1000
Zur Homepage von biker1000 ICQ Status
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EEH 2366 380V 3N
S - Nummer : F.-Nr. 039 890 086
Typenschild Zeile 1 : E 640.1 6-OB
Typenschild Zeile 2 : E.-Nr. 611 416 542
Typenschild Zeile 3 : C.I.F A 280 090 17
bei dem Herd funktioniert bei den zwei vorderen Platten die Temperaturregelung nicht mehr. Schon in der kleinsten Stufe heizen die Platten voll auf.
Gibt es für diesen Oldtimer noch Ersatzteile?
Viele Grüße
biker1000
BID = 398542
DMfaF
Siehe mal auf Deinen Schaltern nach, irgendwo müßte eine "EGO" Nummer vermerkt sein. Damit kannst Du beim Ersatzteildienst Deine Regler bestellen.
Ansonsten noch ein kleiner Link:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
BID = 398580
röhre
Die Regler sind bei AEG noch zu bekommen.
gruß
röhre
BID = 401643
biker1000
muß mich doch zwischendurch mal melden. Der Fehler ist noch nicht behoben, weil vom Eigentümer noch kein ok zur Reparatur kam, aber ich möchte mich vorab für die Rückmeldungen bedanken.
Gruß biker1000
BID = 401772
Ewald4040
Lass Dich doch von Deinem Eigentümer bekochen. Wie stellt der Mensch sich das mit zwei nicht regelbaren Kochzonen vor?
BID = 409137
biker1000
Danke für den letzten Tip. Die Eigentümerin kocht auf meinem Herd phantastisch.
Die Eigentümerin war 2 Monate Kanada, die Tendenz geht aber eher zu einem neuen Herd als zur Reparatur. Hab mich mal erkundigt, was die neuen Schalter kosten. Zusammen ca 90 Euro.
Ich werde aber trotzdem mal reinschauen, ob es an was anderem liegt.
biker1000
BID = 409154
DMfaF
Dann würde ich diese Frau heiraten!
BID = 409847
biker1000
Gerne, aber ich muß erst die Altlasten loswerden. Gibts da auch Tips hier, wie das am effizientesten geht?
Aber im Ernst, das ursprüngliche Thema kann ich als geschlossen betrachten. Ich schau mich auf dem Markt mal nach was günstigem Gebrauchten um, zumindest für die vermietete Wohnung.
Danke für alle Beiträge.
biker1000
BID = 421386
biker1000
So, jetzt bin ich doch endlich mal dazu gekommen, den Herd aufzuschrauben und nach dem Fehler zu suchen.
Mittlerweile hatte sich herausgestellt, dass nur die vordere rechte Platte nicht geregelt wird, die linke hat funktioniert und mit drei Platten kam man gut zurecht.
Es ist definitiv der Schalter defekt. Zum Vergleich hatte ich den baugleichen Schalter von der linken hinteren Platte.
Ich hab die beiden mal ausgebaut und zerlegt.
Am defekten Schalter ist die bewegliche Kontaktierung zu dem Bimetallschalter abgebrannt. (Kontakt zwischen 4 und P1) Wird wohl schwierig sein, das zu reparieren und es wird auf einen neuen Schalter hinauslaufen.
Am Schalter, der noch in Ordnung ist, habe ich die Einstellung für den Bimetallschalter nachjustiert, so dass er nun die kleinste Stufe wieder gut schaltet.
Auf dem Schalter steht folgende Bezeichnung:
220V 50.17011.000 8912
Danke für die Tipps.
biker1000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348424   Heute : 2661    Gestern : 15353    Online : 385        19.11.2026    3:34
