Bauknecht WäTro TRKK 6630/6
Serverzeit: 19 11 2026  03:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6630/6
BID = 421401
Leo1967
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630/6
S - Nummer : 8560 663 06302
Typenschild Zeile 1 : 07 0441 514044
Hallo allerseits,
an diesem Wäschetrockner wurden vor kurzem die beiden Thermostate ausgetauscht, nachdem ein Anschluß heftig verschmort war.
Jetzt heizt das Gerät viel zu stark auf. Ich habe ein Thermometer mit Mini-Fühler eben mal zwischen Thermostat und Heizungsgehäuse geklemmt. Nun das Gerät in Stellung "Extratrocken" und Taste "Schonen" angeschaltet. Zunächst hat die Heizung bei ca. 65°C abgeschaltet, dann bei ca. 55°C wieder zugeschaltet. Danach aber hat sie munter weiter geheizt, bis ich bei 100°C abgebrochen hab und erst mal nur in Position "Lüften" das Gerät abkühlen ließ.
Was mir bei der Suche im Forum aufgefallen ist: Die Original-AMP-Stecker haben ja eine farbliche Kennzeichnung, Weiß bzw. Grün (auf diesem Bild gut zu erkennen). Sind die Thermostate farblich zugeordnet, soll heißen grün markiertes Thermostat muß unter den Heizungsanschlüssen (also an den grünen Steckern) sitzen? Das ist bei dem überprüften Gerät nämlich genau andersherum eingebaut. Die Original-Stecker wurden ausgetauscht, daher ist die Farbgebung nicht mehr nachvollziehbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348575   Heute : 2813    Gestern : 15353    Online : 409        19.11.2026    3:45
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
