Beko TV 5025S
Serverzeit: 20 11 2026  04:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko 5025S
BID = 397850
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 5025S
benötige Eure Hilfe bei einen Beko TV Modell 5025 S.
Haupt-Sicherung war verbrannt.
Fehler:
Transistor T901 - P4NK60 defekt
Widerstand R906 leicht verbrannt - meßtechnisch 3,6 kOhm
Habe leider keinen Schaltplan.
Gibt es einen Ersatzartikel für P4NK60. Habe einen BUZ90zu Testzwecken eingesetzt ... Sicherung bleibt in Ordnung ... jedoch kein Bild/Ton ... kein Stand-By ...
Hoffe auf Hilfe ... vielen Dank!
BID = 398439
Icewolf77
Also der Transistor heißt dann STp4nk60...Aber ein BUZ90AF geht auch. Der ist auch isoliert, wenn nur BUZ90 ohne Isolierung da ist, dann Glimmerscheibe bzw. isolieren nicht vergessen.
Wahrscheinlich ist noch ein Sicherungswiderstand im Netzteil unterbrochen.
BID = 398480
Blowfly
... Sicherungswiderstände sind alle i.O. ... werde ihn wohl entsorgen müssen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194403501   Heute : 8273    Gestern : 49706    Online : 936        20.11.2026    4:32
